Firewall ist aus. Hier das Logfile:
13.01.2014 21:21:54.668 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
13.01.2014 21:21:54.668 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle…
13.01.2014 21:21:54.718 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 3.00, CRC: A2017818
13.01.2014 21:21:54.718 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere…
13.01.2014 21:21:54.718 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle…
13.01.2014 21:21:54.718 | 0 | MESSAGE | Settings | Entferne…
13.01.2014 21:21:54.718 | 0 | ERROR | Kernel | Untermodul konnten nicht geladen werden: Access violation at address 006050FD in module ‚ips.exe‘. Read of address 00000000
13.01.2014 21:21:54.718 | 0 | ERROR | Kernel | Error on Init. Aborting. Message: Untermodul konnten nicht geladen werden: Access violation at address 006050FD in module ‚ips.exe‘. Read of address 00000000
Was ist mit einem Backup der Settings von gestern? Sollten doch da sein wenn Du Zugriff auf die alte Platte hast.
Ich habe die alte Version noch als Backup und die ist auf der alten Platte. Läuft mit dem gleichen Problem im neuen Rechner nicht.
Wenn Du die alte Version auf die neue Platte kopierst - ohne Update - startet sie dann?
Hallo MrMusical,
hast Du ein Backup vom kompletten IPS-Verzeichnis?
Wenn versuch mal folgendes:
- Den IPS-Dienst deinstallieren.
- Das IPS-Verzeichnis löschen/umbenennen.
- Das komplette IPS-Verzeichnis aus der Sicherung an den Zielort kopieren.
- von dort die ips_tray.exe starten. Dann wirst Du gefragt ob Du den Dienst installieren willst …
- vergessen: lizenz eintragen.
Hope it helps.
Ha! Danke für den Tipp! Das hat nun funktioniert Wie schön, ab heute geht meine Heizungssteuerung wieder und ich muss nicht mehr frieren
Hab Dank Wolfgang!!!
