Hallo Paresy,
heute morgen wieder zwei Abstürze um 5 h und um 6 h, noch immer keine wirkliche Idee woran es liegt.
Wenn ich etwas länger Zeit en bloc habe Debugger ich weiter.
VG Andreas
Hallo Paresy,
VG Andreas
Danke für dein Feedback! Sobald du einen Backtrace hast, lässt sich das Problem bestimmt schnell lokalisieren.
Evtl. könntest du das hier probieren, das beim Crash automatisch einen Dump erstellt. Diesen könntest du mir dann zusenden:
Take A Core Dump: What to do when your app crashes on Linux - DEV Community 👩💻👨💻
Hallo Paresy,
mit dem gab-Debug mitlaufen lassen ist nicht ganz so einfach, wenn dies in einer normalen Shell-Sitzung gestartet wird. Losging wird beendet sobald die Shell verlassen wird. Muss man wohl als separaten Prozess irgendwie starten und die Parameter mitgeben.
Habe deshalb mal Testhalber wieder auf den Beta-Kanal umgestellt und die neue Version eingespielt. Die läuft jetzt seit zwei Tagen stabil.
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Paresy,
jetzt läuft IPS seit ca. 5 Tagen gewohnt stabil. Der Fix in der aktuellen Beta hat anscheinend das Problem behoben.
Vielen Dank,
Andreas
Perfekt. Vielen Dank für dein Feedback!
