zimmi
11. November 2016 um 08:39
21
jheinz:
Leider etwas zu früh gefreut , der Dienst war heute Nacht wieder weg !
Jedoch habe ich mir nochmal den Socket der ccu2 angeschaut und siehe da der Hacken bei Wired war wieder gesetzt!!
Ich bin mir zu 100% sicher Wired deaktiviert zu haben und auch gespeichert zu haben.
Wie ist das möglich ??
Bei meiner CCU1 ist Wired nach wie vor aktiviert und wird auch benötigt.
Jürgen
Das ist interessant, ich habe eine CCU1 im Keller bei der ist Wired aktiviert obwohl ich das gar nicht brauche, im Wohnzimmer steht eine CCU2 bei der hatte ich vor dem Update auf die 4.1 Wired deaktiviert, weil das zum Absturz geführt hatte. Diese Einstellung hat sich nicht automatisch geändert.
Was ich mich aber frage, ich habe 2 HM Sockets offen, 1 x mit Wired 1 x ohne Wired obwohl ich keine Wired Komponeten habe. Kann das zu vielleicht die Ursache sein, daß die Verbindung zwischen CCU2 und IPS manchmal einschläft, bei mir sind es die batteriebetriebenen Taster, die Verzögerungen bis zu 20 Sek haben
Grüße, Andreas
wgreipl
11. November 2016 um 18:50
22
Hätte hier auch einen MiniDump einer 4.1RC2 und Win10Ent 64bit
Absturz um 23:50h am 09.11.16.
Hatte die CCU in Verdacht das diese derzeit von IPS3.4 und IPS4.1 abgefragt wird. Ist derzeit eine Teststellung bevor ich auf die 4.1 gehe.
Interesse paresy?
11. November 2016 um 20:38
23
Kannst du mir gerne zusenden. Dann prüfe ich noch schnell, ob es der selbe Fehler ist.
Hast du bei dir auch das ständige Neuverbinden vom HM Socket?
wgreipl
11. November 2016 um 20:40
24
Ist mir echt noch nicht aufgefallen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
11. November 2016 um 22:26
25
Ich habe im Testing-Kanal schon mal vorab eine neue Version hochgeladen, die das Absturz-Problem lösen sollte.
Könnt ihr das mal ausprobieren?
wgreipl
11. November 2016 um 22:45
26
Dann testen wir einmal.
Vansdan
12. November 2016 um 10:53
27
Hallo Paresy,
bei mir schaut es aktuell ganz gut aus…
Danke!
Schöne Grüße
Daniel
cherup
12. November 2016 um 11:43
28
Bisher bei mir auch. Läuft seit heute morgen mit 4.1 Test channel
zimmi
12. November 2016 um 13:06
29
Bei mir auch keine Probleme mit der 4.1 Testchannel, sowie die CCU2 als auch die alte CCU1 haben bei Neustart ca. nach 2 min. automatisch verbunden.
Grüße, Andreas
jheinz
12. November 2016 um 14:03
30
Seit 12 Stunden alles okay.
Jürgen
cherup
17. November 2016 um 17:03
31
Wurde dies jetzt eigentlich gefixt oder ist das nur im Testzweig enthalten?
17. November 2016 um 18:57
32
Der Fix ist im RC3 enthalten.
