Ich finde das Script super! Verwende dies zur Zeit als Netzwerküberwachung und es wäre super, wenn die IP Adresse separat angezeigt werden könnten, da die Länge der Variablennamen recht lang sind.
Wäre es möglich, dass Script etwas zu ergänzen bzw. etwas anzupassen?
So könnte man sofort anschauen, welche Geräte online sind.
IP Adressen von dern Geräten sollten separat gestellt werden, damit der Variablenname nicht zu lang wird und ggf. auch aufgezeichnet werden könnte.
Ich habe nämlich das Problem, dass manche Geräte mehrfach angezeigt werden.
Anregungen:
[b]- Haupt Variable -> Variablenname = [„name“] -> Wert = AN / Aus
Warning: require_once(Login.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\37274.ips.php on line 2
Fatal error: require_once(): Failed opening required 'Login.inc.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\IP-Symcon\scripts\37274.ips.php on line 2
was mache ich falsch ? habe zuerst das Login Skript
gestartet und dann das andere…
Ich verstehe dich nicht.
Ist das eine Frage oder Feststellung ?
Satzzeichen würden mir da etwas helfen.
Wenn es um das FB Project geht, stell die Frage, sofern es eine ist, bitte dort.
