Vielen Dank an Euch beide für die vielen Anregungen und die Screenshots, genau so hatte ich mir das vorgestellt, sieht ja hervorragend aus ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=9)
Darüber habe ich mir heute auch den Kopf zerbrochen und einiges ausprobiert. So die richtig tolle Lösung habe ich noch nicht gefunden, vermutlich müsste man sich dafür selbst eine App schreiben. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, könnte ich das mal probieren. Vor einem Jahr wollte ich schonmal etwas mit Android Apps experimentieren, aber irgendwie hatte ich die Eclipse IDE nicht so recht zum Laufen gebracht…
Naja, einen praktikablen Workaround habe ich aber vermutlich für mich gefunden, mit meinem Galaxy Nexus hat das ganz gut funktioniert:
Bei mir würden die Tablets ebenfalls immer am Strom hängen. In den Android - Einstellungen habe ich das Display auf immer an gesetzt, wenn es an der externen Stromversorgung hängt. Wenn IPS über einen Präsenzmelder also meldet, dass niemand mehr im Raum ist, würde ich über eine Homematic - Steckdose einfach das Netzteil, das zum Tablet geht, ausschalten. Das Tablet schaltet dann das Display aus, da ja die externe Stromversorgung fehlt.
Wenn nun jemand wieder den Raum betritt, schaltet IPS die Steckdose wieder ein und Android schaltet das Display auch wieder ein. Nicht gerade eine elegante Lösung, aber sie funktioniert ![:smiley: :smiley:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/smiley.png?v=9)
Beim Testen bin ich auch gleich auf zwei Probleme gestoßen, die sich aber ebenfalls lösen lassen:
Zum einen kommt nach dem Einschalten ja immer der Lockscreen, den man nervigerweise immer wegwischen muss. Diesen konnte ich leicht mit einer kostenlosen App entfernen („Intelligent Keylock Unlocker“). Diese App entsperrt nach dem Einschalten nur dann den Lockscreen, wenn der Näherungssensor keinen Menschlichen Körperkontakt meldet, in der Hosentasche bleibt der Lockscreen also aktiv (Ok, sollte beim Tablet eh kein Problem sein
Auf meinem Telefon kommt noch das Problem hinzu, dass dank eines konfigurierten VPN - Zuganges das ICS eine PIN - Abfrage zum Entsperren des Lockscreens erzwingt. Somit reichte die obige App nicht aus, da die mit der PIN - Abfrage nicht zurecht kommt. Aber auch dafür habe ich eine App gefunden, die bei Anwesenheit eines definierbaren WLANs die PIN einfach selbst eintippt. Verlässt man den Empfangsbereich des heimischen WLANs, wird die PIN - Abfrage wieder aktiviert, ist also recht durchdacht und bei meinen Tests heute hat das auch gut funktioniert (die App heißt „Entsperrren mit WLAN“, kostet allerdings 2,50 Euro).
Da das Tablet dann bei längerer Abwesenheit in Energienot geraten könnte (Netzteil ist ja aus), müsste man noch dem Tablet ermöglichen, dem IPS mitzuteilen, dass es nun aber mal dringend wieder Strom benötigt. Das ließe sich bestimmt via Locale, Tasker o.ä. realisieren. Bei Unterschreiten einer bestimmten Rest-Akkukapazität könnte man über einen http - Request auf eine dafür erstellte PHP - Seite im Webfront - Verzeichnis die Steckdose einschalten und wenn Akku wieder voll, auch wieder ausschalten (für Tasker und Locale gibt es z.B. das http-poster - Plugin).
Nun fehlt mir nur noch ein Tablet, die von Raketenschnecke genannten Modelle werde ich mir mal näher anschauen. Gegen Apple - Produkte habe ich eine grundsätzliche Abneigung, die mögen zwar technisch besser sein, aber da habe ich meine Prizipien ![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
Hach, macht doch immer wieder richtig Spaß das IPS - Geschraube… ![:loveips: :loveips:](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/b/1/b174dbe02ddfe6f923d5a04121c65f6e80682bf4.gif?v=9)
Danke und Gruß, Martin
