Immer her damit ! Ich würde auch gerne versuchen mein Zwave stick zu übergeben… Warscheinlich über irgendwelche Variablen.
So könnte ich wieder einen Raspi in Rente schicken ^^
In der Theorie sollte man beim Repository nur stable durch beta ersetzen, um die 4.1 zu bekommen
Allerdings klappt das nicht, da ich auch mit diesem Repositiry nur die Stable bekomme
Danke Michael. Ist ja auch soo naheliegend :rolleyes:
Beim Build auf Trusty bekomme ich allerdings eine Version Warning
/usr/bin/symcon: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /usr/bin/symcon) /usr/bin/symcon: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.21’ not found (required by /usr/bin/symcon)
ls -l /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
lrwxrwxrwx 1 root root 19 May 7 13:22 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.19
So, jetzt habe auch ich es mitbekommen, das man für 4.1 Ubuntu 16.04 braucht.
Ich würde gerne beim ersten Start eine evtl vorhandene Lizenzdatei automatisch einspielen, um die „.symcon“ zu erzeugen statt erst auf die Konsole zu verweisen um anschliessend das Password wieder in die „.symcon“ zu setzen… Geht das?
Ansonsten habe auch ich meinen Container für 4.1 fertig.
Du kannst die .symcon Datei recht simpel selber erzeugen. Schau dir mal das Format an. Ich weiß nur nicht ob man bei Docker ganze Dateien mitgeben kann.
Man kann ganze vorbereitete Dateien und Verzeichnisse ins Image mitgeben, was beim Lizenzfile natürlich unpraktisch ist. Aber ich kann es auch so bauen, das man zur Laufzeit auf einen Share auf dem Host zugreifen kann und wenn die .symcon nicht da ist, sie auch unter Einbeziehung Files aus diesem share z.B. license.txt neu erzeugen bzw. ändern.
Sind die Files in /usr/share symcon bei Ubuntu jetzt komplett statisch, dh. es passiert alles in /var/lib/symcon? Dann brauche ich /usr/share symcon auch nicht mehr zu exportieren, wenn da niemand mehr ran muss.
So, nun ist es auch mir gelungen, IP-Symcon dank dem Dockerfile von tommy2day (Vielen Dank!) auf meiner DS916+ zum Laufen zu bewegen.
Nachdem ich die kompletten Settings meiner Symcon auf die NAS überspielt habe, läuft es prima.
Jedoch habe ich zwei Probleme bzw. Fragen:
1.) In meinen Kerninstanzen befindet sich eine Instanz namens WebOAuth Control, welche als fehlerhaft markiert ist (Dieser Fehler tritt nicht in Symcon für Windows oder Raspberry auf). Leider habe ich keine Ahnung, wann und wie ich diese Instanz installiert habe. Hat jemand eine Ahnung, was es damit auf sich hat?
