IP-Symcon unter Linux macht seit einigen Tagen Problem
Moin Moin,
Ich will mich da nicht einmischen, aber es muss/sollte doch möglich sein, wenn man auf Systemebene einen „Service Stop“ bewusst macht, das dann alles! dicht gemacht wird und dieses auch ins Log schreibt. Ich wäre ohne Kris und Integry Check nie drauf gekommen.
Gruß Michael
Bin ich voll bei dir.
Ich würde einem Entwickler bei uns in der Firma sein System um die Ohren hauen, wenn wir nicht automatisiere Updates und Reboots machen können - das ist Mindestanforderung an alle System bei uns.
Wen das nichts funktioniert, können dir ihre Windows/Linux-Updates auf dem Systemen nämlich dann selber machen und das heisst dann abends oder am Wochenende - deren Problem dann.
Ich update alle meine Linux-System automatisch, mit sowas halte ich mich nicht auf, das muss laufen - und genau darüber bin ich ja bei IP-S gestolpert, weil es plötzlich nicht mehr ging und morgens mein System offline war, die Heizung im Bad kalt, Handys nicht geladen usw.
Anstatt hier über Symptome zu schreiben (Shutdown Problem), sollte man die Ursache (langlaufende und hängende Threads) beseitigen.
Und das sind einfach schlechte cURL Abfragen in Scripten und Modulen.
Per default stehen fast alle Timeouts auf unbestimmt.
Gerade der Connect-Timeout mit seinen 5 Minuten kann, wenn man alle x Sekunden was abfragt, alles blockieren.
Quelle
libcurl lists the following connection timeout specific settings:
  • CURLOPT_FTP_RESPONSE_TIMEOUT: No default (indefinite)
  • CURLOPT_TIMEOUT: No default (indefinite)
  • CURLOPT_TIMEOUT_MS: No default (indefinite)
  • CURLOPT_CONNECTTIMEOUT: Defaults to 300 seconds
  • CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS: No default
  • CURLOPT_ACCEPTTIMEOUT_MS: Defaults to 60000 ms
The PHP source code does not override any of the above default settings
Andererseits steht hier das es kein Connect-Timeout gibt :see_no_evil:
Sorry Nall-chan, aber ein vom System ausgeführtes stoppen oder neustarten des Dienstes hat IMMER zu funktionieren. Und nicht erst durch harten reboot.
Dafür gibt es die entsprechendes sigkills, auch wenn das nur die letzte lösung sein sollte.
Es kann einfach nicht sein, das eine so plumpe Abfrage einem das System so um die ohren haut. Zumal der ganze host neugestartet werden muss.
Viele grüsse
Will mich bestimmt nicht einmischen , aber mit einem kill -9 hab ich ips noch immer zum beenden gebracht. Reboot war deshalb noch nie in über 10 Jahren notwendig!
Ist auch meine wahl der Dinge, wenn was schief läuft :joy:
Kommt aber seit einiger Zeit nicht mehr zum tragen. :wink:
Okay, reden wir über Symptome…
Hast du geschaut ob auch wirklich ein SIGKILL gesendet wird?
Das wäre ein abschießen des Prozesses.
Aber ein normale beenden des Dienstes ist ein SIGTERM. Und dann hängt der Dienst ja.
Wobei eigentlich schon vorher; die PHP Threads hingen ja schon vorher.
Und es ist nicht nur Linux. Auch unter Windows habe ich gerne ein hängendes IPS beim beenden vom Dienst. Ist aber mein Module-Dev System, da geht gerne mal was kaputt. Auch hier hilft immer ein abschießen vom Task.
Auch beim Windows Updates und rebots killt Windows hart den Dienst, wenn er zu lange braucht.
Beim Linux weiß ich das nicht, schätze mal aber identisch.
Wenn jetzt eigene Jobs genutzt werden um den Dienst zu beenden, muss man das vermutlich selber umsetzen (also prüfen ob der sigterm erfolgreich war) und nach dem Timeout den Prozess killen.
Möchte ich einen Aufgaben-Prozess (Backup, Updates etc) automatisieren, muss ich mit Fehlern rechnen und diese in meinem Prozess einbeziehen. Perfekte, fehlerfreie Software gibt es nicht. Sonst würden auch die PHP-Module perfekt und fehlerfrei sein und nicht die PHP-Threads mit curl zum erliegen bringen :wink:
Huhu,
Ich habe die probleme (aktuell) nicht, mein modul hat das problem bei @tissenm ausgelöst und beim @Tuxtom007 war es das deconz modul.
Ich kann mich nur an deren aussagen orientieren das ein systemctl nicht geholfen hat und selbst das beenden des containers keine abhilfe gebracht hat.
Aber ja, ein reboot des hosts killt alles was bei x nicht beendet ist.
Ein killall symcon oder kill -9 $(pidof symcon) muss es hart beenden.
Hey Jungs,
ich mag mich auch nicht einmischen :smiley:, aber ich schaue trotzdem mal, ob ich nach Timeout X Minuten beim Beenden IP-Symcon lieber abstürzen lassen kann, anstatt dass es ewig festhängt. Sicherlich beides nicht optimal - ich verstehe aber, dass ein komplett feststeckendes System doofer ist, als ein kontrollierter Absturz. Bei den internen Timern machen bereits sowas ähnliches - warum nicht auch bei den PHP Threads.
also ich habe es mal forciert indem ich ein
exec('/bin/bash && cat /dev/urandom');
ausgeführt habe. Ein
service symcon restart
schlägt fehl, ein
klappt hervorragend. Auch unter Proxmox.
@paresy
man könnte die /etc/init.d/symcon auch einfach anpassen.
aus
    stop)
    PID=$(pidof symcon)
        if [ -z $PID ]; then
                echo "IP-Symcon is not running"
    else
                kill -15 $PID
                while ps -p $PID > /dev/null; do sleep 1; done;
                echo "IP-Symcon stopped"
        fi
wird dann
    PID=$(pidof symcon)
    else
                count=0
                kill -15 $PID
                do
                        sleep 1
                        count=$(expr $count + 1)
                        while [ $count -gt 29 ]
                        do
                                kill -9 $PID
                        count=0
                        done
                done
        fi
es wird 30 sek gewartet und wenn der Service immer noch da ist, wird mittels kill -9 beendet.
