Hallo Christian,
ich frage mich, wie Du es mit dieser Einstellung bis zum Senior Member in diesem Forum gebracht hast. Du hättest es längst früher erkannt haben können:
Die herausragende Stärke von IP-Symcon ist es, mit Hilfe von Skripten nahezu jedes erdenkliche Steuerungsproblem lösen zu können. Das ist es, was es so leistungsstark macht.
Die meisten hier im Forum haben sich zusammengefunden, weil sie den Nutzen aus gerade dieser Vielseitigkeit von IP-Symcon durch Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten vertiefen wollen.
Wenn Du das wewsentliche Merkmal von IP-Symcon, nämlich auf Skript-Programmierung zu bauen, als „Pfuschlösung“ bezeichnest, dann hast Du Dich für die Teilnahme an diesem Forum als fehl am Platz erwiesen. Diese Aussage stellt eine schwere Entgleisung dar.
Die Philosophie und Zielsetzung von IP-Symcon sind klar definiert. Wenn sich diese nicht mit den eigenen Vorstellungen vereinbaren lassen, so kann man sich auch taktvoll zurückziehen. Es ist nicht nötig vorher seinen Unmut durch Beschimpfungen kundzutun.
Dass einige wenige Lösungen ohne die Mithilfe von Skripten zu erreichen sind, bedeutet keine Abkehr vom Prinzip.
Und das Prinzip lautet: Stärke durch Skripte!
HJH
