Danke für die Infos!!!
Ist das WG eine zusätzliche Appilkation in der FB?
Werde das Portforwarding in der FB schnellstmöglich schliessen!
Zu finden unter Internet/Freigaben/VPN(WG).
PS: Das letzte Update kann jetzt auch Router/Router VPN mit WG.
Vielen Dank!
Noch eine Frage:
ipmagic funktioniert nun von außerhalb. Fernzugriff wurde eingerichtet und von zuhause aus getestet.
Hier im Büro funktioniert ja nun der Zugriff auf das WF mittels ipmagic aber nicht die Konsole!
Warum? Immer wieder nach einigen Sekunden die Meldung „Ungültige Anmeldedaten“? @paresy
Danke und lg
Ist bei mir das gleiche, wird vermutlich im Büro durch die Firewall blockiert.
Danke! Hast du ein Workaround?
VPN - und noch 20 Zeichen -
Gruß Heiko
Grundsätzlich richtig, führt aber auch oft zu dem Problem, dass es aus Firmennetzen geblockt/verhindert wird, da Splittunneling unerwünscht ist.
Was auch für alle möglichen Freehoster (box, myqnap, …) oder ähnliches gilt und wenn einer der CASB Anbieter merkt, was ipmagic ist und meint es stört den Geschäftsbetrieb, dann kommt die URL auch auf die Blockinglisten.
Ja leider Heiko! Ralf hat (leider) recht
Deshalb VPN/WG direkt über das Mobilgerät und nicht über Firmennetzen .
Wollte ich auch gerade schreiben Einfach per Hotspot dann versuchen!
