Welche Visu? Die Tile Visu kriegst Du nur über die App zum laufen. Über den Browser funktioniert nur der klassische Webfront.
Du willst die übrigens mit ip:3777/legacy/ Aufrufen oder den Spezialschalter DefaultVisualization auf 0 stellen.
habe - so denke ich - erfolgreich installiert, komme aber nicht auf die Konsole.
root@Teltonika-RUTX12:/data/symcon# /etc/init.d/symcon start
IP-Symcon started with PID
liefert auch keine PID (oder ist das so ok?)
und unter den laufenden Prozessen habe ich auch kein IP Symcon gefunden …
root@Teltonika-RUTX12:/etc/init.d# symcon start
*** IP-Symcon starting
#STDOFF 2:05:08.9
#STDOFF 8:05:43.2
#STDOFF 7:36:41.7
#STDOFF -0:25:21.1
#STDOFF 1:39:49.2
#STDOFF -0:36:44.68
#STDOFF -4:56:01.6
#STDOFF -3:58:29.2
#STDOFF -4:19:18.3
#STDOFF -5:36:13.3
#STDOFF -4:56:16.4
ERROR | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
ERROR | 00000 | MESSAGE | Kernel | Error detecting TimeZone: realpath() failed: No such file or directory
Jemand tips zum trouble shooting ?
danke !
Welche Firmware hast du auf dem RUTX?
- Firmware version
RUTX_R_00.07.07.1
- Kernel version
5.10.210
Daran wird es wohl liegen. Die Version ist noch für die ältere Firmware gebaut.
danke - d.h. auf welche Firmware müsste ich downgraden bzw. wann ist mit einem update für die 7.7.1 zu rechnen ?
Bei mir läuft es auf der RUTX_R_00.07.06.10.
Ich versuche aktuell eine neue Version zu erstellen. Evtl. klappt das bis heute Abend.
Kannst du mal schauen ob du in deiner /etc/config/system eine Option namanes „zoneName“ findest?
Sorry, habe leider schon downgegraded und jetzt läuft es
Habe erfolgreich IP-Symcom auf dem RUTX50 installiert.
Kann mir jemand sagen wie ich den Fernzugriff aktiviere ?
Die Beispiele in der Doku haben nicht funktioniert.
Die sollten problemlos gehen. Also die für linux. Was hast du probiert?
Bei Linux habe ich leider keinen Plan.
Folgendes habe ich eingegeben:
ohne # kommt folgender Fehler:
root@RUTX50:~# sudo nano /root/.symcon
-ash: sudo: not found
Da du schon root bist, brauchst du kein sudo. Und da es kein nano
auf dem RUTX gibt, müsstest du vi
nutzen
Vielen Dank, habs hin bekommen.
werden die RUTX Router weiter unterstützt ?
oder wäre eine Symbox die bessere Lösung fürs Womo ??
Eine Garantie kann ich dir nicht geben, da dies eher mein Hobby Projekt ist. Aber bisher gibt es regelmäßig Updates.
Das ist definitiv die Variante mit schnelleren Updates, allen Funktionen und mehr Leistung. Kostet halt mehr Strom
Die Lösung mit dem RUTX(50) ist perfekt. Vielen Dank noch mal an dieser Stelle.
Der Mehrstromverbrauch, den die Symbox separat konsumiert, steht nicht im Verhältnis zum Nutzen, wenn es um den Punkt Autarkie geht.
Siehe oben:
Habe mich jetzt doch für eine Symbox entschieden.
