Kommt unter meine persönlichen Top-10
Toni
Toni
ich benutze unter WHS ( baut auf Win2003 Server auf) den „AnyServiceInstaller.exe“, dieser benötigt das 2003 Server ResKit (kostenlos bei MS).
Zum starten/stoppen gibts 2 Batch Dateien .
net stop „IPS Server“
Startet den Dienst:
net start „IPS Server“
„pause“ ist nicht notwendig, hällt aber die Dos Box auf. Damit man sieht ob der Dienst richtig gestartet/gestoppt wurde.
Christian
hmmm… mal n ganz anderer Ansatz:
XP und Co haben doch da den integrierten Task-Scheduler (Start -> Programme -> Zubehör -> Systemprogramme -> Geplante Tasks)
Dort gibt es doch auch den Punkt „bei Systemstart“ und es kann ein Username/Login angegeben werden.
Weiterhin ist es möglich, an der Task im Reiter „Einstellungen“ unter „Leerlaufzeit“ einen Wert bei „Task erst nach folgender Leerlaufdauer starten“ anzugeben, z.B. 5 min. (was bei dem heute üblichen Gerödele wegen Update-Überprüfung gleich nach Neustart wohl immer einer Startverzögerung gleichkommen dürfte)
Der Effekt: Man hätte 5 min Zeit, sich manuell einzuloggen und IPS manuell zu starten (per Autostart starten zu lassen), wenn z.B. ein manuell ausgelöstes Reboot voranging.
Andersherum startet IPS zumindest erstmal wieder automatisch, wenn der Reboot-Auslöser ein Windoofs-Update oder die wieder anstartende USV nach mehrtägiger Schneekatastrophe oder sonstiger automatischer Prozess war, sozusagen als Notbetrieb.
Das nur mal so als (noch nicht selbst überprüfte) Überlegung, das alles bis zur offiziellen Lösung vielleicht sogar per Bordmittel hinzubekommen. Hat das schon mal jemand mit dem Task-Scheduler versucht?
Gruß Gerd
