-Neu: Im Skripteditor können einige Einstellungen verändert und gespeichert werden. (z.B. ObjektID Kommentare, Tabbreite…)
-Neu: Referenzen können direkt aus dem Skripteditor gesucht werden
-Fix: Es werden für alle 5-stelligen Zahlen Kommentare generiert. Löst die alten Probleme mit Array und Case Anweisungen.
-Fix: KNX Rückmeldungen wurden beim Gira KNX/IP Router mit neuster Firmware nicht empfangen
-Fix: KNX Konfigurator (Import) kannte 4 Byte Werte nicht vollständig
-Fix: Referenzen werden nun auch bei Ereignissen mit Trigger Variablen gesucht
-Neu: Support für neues IPS-868-ANA Gerät (0-10V AD/DA Wandler)
-Fix: Skins für die Login-Seite funktionieren wieder korrekt
-Neu: WebFront Retro/Mobile auf WFC_* API umgebaut
-Neu: WebFront Retro/Mobile zeigt nun Variablen ohne Profile an (wie die mobile App und das WebFront)
-Fix: WebFront Retro/Mobile ist wieder korrekt auf Deutsch
-Neu: Konsole: „Aufräumen“ Button im Archiv, um Daten von nicht mehr vorhandenen Variablen in einem Rutsch aufzuräumen
-Fix: Konsole: SkriptEditor Schrift und Größe sollte wieder ordentlich aussehen
-Fix: Konsole: Wöchentliche Ereignisse (Mo-So) können korrekt konfiguriert werden
SymOS 1.1
-Neu: Kernel von 3.12.x auf 4.4.x aktualisiert
IP-Symcon
-Neu: IP-Symcon wird nun gegen Ubuntu 16.04 anstelle von 14.04 erstellt. Bitte vor dem Upgrade auf Ubuntu 16.04 aktualisieren.
-Fix: IP-Symcon ist kompatibel mit den aktuellen Raspbian Jessie Updates. Details: Link (Wheezy wird nicht mehr unterstützt!)
-Fix: Vor der Installation wird die Gültigkeit der Subskription unter RPi/Ubuntu geprüft.
WebFront
-Neu: Aufzählungen werden bei zu wenig Platz nicht mehr angezeigt, sondern können über den neu vorhandenen „Aufzählungsdialog“ eingestellt werden
Hinweise zum RaspberryPi/Linux:
Es wird ab sofort Raspbian Jessie für Raspberry Pi erfordert!
Es wird ab sofort Ubuntu 16.04 für Linux 64 Bit erfordert!
SymOS 1.1
-Fix: symbox.local wird wieder korrekt aufgelöst
-Fix: Gleichzeitige DNS Anfragen bringen die SymBox nicht mehr mehr zum Absturz
Hinweise zur SymBox:
Bitte unbedingt ein Backup erstellen, damit bei Problemen mit dem neuen Kernel ein SymOS Recovery durchgeführt werden kann!
-Neu: PHP auf 5.6.26 aktualisiert
-Fix: WebFront: Sortierung der Icon korrigiert und Umbrüche gefixt
-Fix: Linux/Raspberry Pi kann nun wieder Module über HTTP(S) laden
-Fix: Datenfluss in Richtung ServerSocket funktioniert korrekt
-Neu: Erste Version mit Dashboard
-Fix: WebFront: Keine Unsinnigen Scrollbalken bei Enums im Firefox
-Fix: WebFront: Icon für Enum Dialog wird nur bei Bedarf angezeigt
-Fix: KNX Hauptadressen >15 werden korrekt ausgewertet
-Fix: Skin Builder, welcher seit IP-Symcon 4.0 fehlte, wieder hinzugefügt
-Fix: WebFront berücksichtigt nun auch korrekt VariablenIDs der Multi-Charts
-Fix: Auswahldialog funktioniert nun korrekt unter IE/Edge/Firefox
-Fix: 4.1 kann nun auch für macOS installiert werden
-Fix: Dashboardformulare mit StayOnTop können wieder korrekt bearbeitet werden
-Fix: Z-Wave: Löst Problem mit fehlender SceneID Variable
-Fix: Das Wechseln von Branches bei den Modulen aktualisiert vorab das Repository
-Fix: Zeitzone in der php.ini wurde immer auf Europe/Berlin zurückgesetzt
-Fix: LCN_ShiftTargetValue wurde falsch übertragen
-Fix: Abstürze beim Laden von Z-Wave Geräten (Regression vom vorherigen Update)
-Fix: KNX Hauptadressen >15 werden korrekt gesendet
-Fix: In seltenen Fällen konnte unter macOS/Linux/RPi/SymBox das IP-Symcon nicht starten und hat bemängelt, dass ein SymLink nicht erstellt werden kann
-Fix: Konsole stürze beim Schnellfilter ab, sofern die Objektnamen zu lang waren
-Fix: OZW Datenpunkte konnten nicht im Konfigurator eingelesen werden
-Fix: Falsche JSON-RPC Anfrage konnte IP-Symcon zum Absturz bringen
-Neu: WebFront: Sound Medien können abgespielt werden
-Fix: WebFront: Close All Icon war falsch angeordnet
-Fix: IP-Symcon konnte nach einer Zeit abstürzen, wenn viele einmalige interne Timer verwendet wurden
-Fix: Die Ververwendung von mehreren Splittern bei ModBus TCP erzeugt falsche Fehler im Meldungsfenster
-Fix: Suchen nach Querverweisen berücksichtigt nun auch den Quellcode von Wochenplanaktionen
-Neu: Unterstützung für dS Joker Klemmen (Schalten + Sensoren auslesen)
-Fix: DMX hat ggf. falsche Kanäle angesprochen (siehe: IP-Symcon Community Forum)
-Fix: Connect Dienst zeigt in der Instanz direkt beim Übernehmen einen Fehler an
-Fix: ALL4100 kann nun korrekt geschaltet werden
-Fix: WebFront: Title der Dialoge sind korrekt, wenn Links verwendet werden
-Fix: WebFront: Schriftart im Enum Dialog ist weniger Fett
-Fix: WebFront: Höhe der Spalten war seit einigen Updates verkehrt
-Fix: Dashboard: Wenn das Formular auf einem zweiten Monitor erstellt wurde, wurde es ggf. auf Systemen mit weniger Monitoren nicht angezeigt
-Fix: Konsole: Seltene AccessViolation beim Öffnen von Skripten korrigiert
-Fix: Konsole: Schalter zum Hinzufügen von ObjektID Kommentaren erweitert
-Neu: Z-Wave Datenbank aktualisiert
-Neu: Server-Token kann direkt im Connect Control reaktiviert werden
-Neu: digitalStrom Joker Instanz kann Eingänge der Automatisierungsklemme auslesen
-Neu: digitalStrom Joker Instanz kann Betätigen von App-Taster (nicht App-Modus!) auswerten
-Fix: digitalStrom Login funktioniert korrekt,. wenn Kennwort ein Plus (+) enthält
-Neu: Generisches EnOcean Shutter Modul
-Neu: UDP Socket kann Multicast
-Fix: xComfort Konfigurator zeigt Namen der neuen Dimmaktor untergeräte an
-Fix: HomeMatic Socket hat beim Beenden einen Fehler generiert
-Fix: Skripteditor konnte nicht geöffnet werden, wenn zu lange Zahlenkombinationen im Skript vorhanden war
-Fix: Dashboard: Minimieren/Maximieren/Schließen Buttons werden immer angezeigt
-Fix: Dashboard: Aktivierter /cache Parameter hat manche Elemente nicht korrekt aktualisiert
-Fix: Dashboard: Erstellen von Forms geht nun auch auch dem „Form verwalten“ Dialog
-Fix: Dashboard: „Form verwalten“ Dialog fehlte das Icon zum Löschen von Forms
-Fix: Dashboard: Forms können korrekt aus der Baumansicht geöffnet werden
-Neu: MulticastSocket Modul
-Neu: SkriptEditor: Funktionsliste zeigt Parameter an
-Neu: SkriptEditor: Funktionsliste beinhaltet Auswahl an Standard PHP Befehlen
-Fix: SkriptEditor: Unter gewissen Umständen konnte der Cursor nicht links wandern
-Fix: Dashboard: Schließen/Minimieren Icons waren manchmal noch nicht sichtbar
-Fix: Speicherleck im WebFront korrigiert
-Fix: ALLNET3690/ALLNET3691 Timeouts beim Auslesen korrigiert
-Fix: macOS schießt den Dienst nicht ab, wenn gerade die Settings geschrieben werden
-Fix: Ereignisse können wieder geöffnet werden
-Fix: Falter Status nach Auslesen bei Z-Wave gelöst. Details: Probleme mit Symcon Aktualisierungsanfrage bei Z-Wave Geräten
-Fix: Kursive Schrift in Formularen hat Text abgeschnitten
-Fix: Z-Wave: Problem beim Auswerten von Statusmeldungen korrigiert (Regression vom letzen Update)
-Fix: GreenWave Schalter unterstützt ALARM Klasse nicht sauber
-Fix: HomeMatic Socket hat sich nach CCU Neustart nicht erneut verbunden
-Fix: Reaggregation nimmt bei Zählern den allerersten Wert als Startwert (Verhindert Peak am Anfang)
-Neu: Konsole lädt Formular von Instanzen nach Übernehmen neu, sofern es sich geändert hat
-Fix: Weitere Ausnahmen für den Z-Wave Fix hinzugefügt
-Fix: Löst hoffentlich Probleme mit KNX Verbindungsabbrüchen
-Fix: Löst hoffentlich Problem mit negativen Archiv Statistiken (vorher bitte neu aggregieren!)
-Fix: Mehr Debug Infos für DiscoveryServer
-Fix: WebFront war ggf. beim erstmaligem Start deaktiviert
