jetzt gehts
danke
jetzt gehts
danke
Hi Paresy,
wenn man den DEBUG einer SS startet steht jetzt unten Debug activ since …
Dies ist sehr schön!
In der Zeit werden aber irgendwelche nebulöse 15Minuten dazu addiert.
Kann mal bitte jemad diesen Fehler nachstellen ?
Ja. Ich arbeite an einem Fix.
Bei mir ist da alles ok.
Hänge auch an der Anmeldung (local).
Benutzername ist wohl die registrierte Mailadresse, oder?.
Wo ist das Kennwort definiert?
Gruß, burg
Auch nach Hinterlegung eines Kennwortes in der Verwaltungskonsole klappt die Anmeldung nicht.
Beim Öffnen der Konsole (lokal) aus dem Tray gibt es eine Fehlermeldung:
Beim Starten der IP-Symcon Console wird nach Auswahl des Servers ein Login abgefragt.
Hier ist keine Anmeldung mit dem für IP-Symcon registrierten Benutzernamen und dem über das IP-Symcon Tray festgelegten Kennwort beim Fernzugriff möglich.
Fehlermeldung:
Beim Starten der IP-Symcon Console von einem andern Rechner (im lokalen Netz) folgender Fehler:
Was mache ich falsch?
Gruß, burg
Falscher Port. Benutze den Webfront-Port.
Webfront funtioniert wie bisher einwandfrei.
Ich will die IP-Symcon Konsole starten.
Gruß, burg
Eben.
Die läuft jetzt nicht mehr über Port 3773, sondern über den Port, auf den du Webfront eingerichtet hast.
Ok, danke.
Der lokale Zugriff klappt jetzt.
Neue IP-Symcon Console (Verbindugsassistent) auf den entfernten Rechner kopiert und funktioniert ebenfalls.
Das Betastadium ist halt doch etwas steinig :).
Danke nochmals für die Unterstützung,
burg
Stell mal ein Bild rein, kann das nicht nachvollziehen. Bei mir aktualisiert sich alles.
Bei Direktzugriff via Konsole klappt der Zugriff fein (Webfront-Port),
Aufruf über den Tray-Link dagegen nicht.
SChneit die Aktualisierung nicht mitbekommen zuhaben.
Fehlermeldung: Socket-Fehler #10061
Mit! Verhält sich bei mir identisch:
Hallo!
Habe wieder die „alte“ Firmware draufgemacht.
Mit der Firmware 2.5.4 gehts wieder.
Hätte aber gern die neue drauf: 2.7.8 (Wegen Diagramme und Updates der neuen Regler)
Schönen Gruß
Egon
Leider kann ich von einen anderen Rechner aus nicht auf die Console zugreifen, Fernzugriff ist Aktiviert Kennwort auch gesetzt.
Lokal also auf den Server System selbst komme ich drauf, da spielt es komischerweise auch keine Rolle ob ich BN/PW eingebe, selbst wenn ich dort irgendwas eingebe komme ich per Console drauf.
Hier mal ein Screen mit der Fehlermeldung die ich dort bekomme.
Sven
Hat sich erledigt wer lesen kann ist klar im Vorteil
Hätte da noch eine Frage ist es so gewollt das man per Rechtsklick keine Objekte mehr hinzufügen kann z.b. bei „Media Dateien“ und bei I/O Instanzen usw.?
Sven
Fixed in der #3149
Bei mir klappt die Anmeldung trotz aktivierten Fernzugriff nicht. Sowohl lokal, als auch entfernt (im Netzwerk) erkennt er auch nicht den Server automatisch. Einzig die Anmeldung über das Tray klappt lokal auf dem Server.
