habe gerade das Script laufen lassen. Es kommt folgender Fehler:
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in [.Test-Center\Check für IPS 3.0] on line 4
Zur Info, ich bin noch auf Version 2.4.
Was kann ich tun?
Jimmy
Was kann ich tun?
Jimmy
Copy&Paste Fehler?
Jupp, von Mac in virtuelle Windows-Kiste ist anscheinend was verloren gegangen. Danke.
Jimmy
hallo,
beim Ausführen des scripts erhalte ich unter anderem folgende Fehlermeldung:
Warning: file_get_contents(D:\IP-Symcon/scripts/55405.ips.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\IP-Symcon\scripts\43419.ips.php on line 38
Die gleiche Meldung (mit anderen Daten) erhalte ich, wenn ich eine Funktion mit include einbinden will-
Waws kann das sein?
Jürgen
