ich habe den ELV-WS-Empfänger über einen Xport angeschlossen. Parallel dazu habe ich noch einen FS20-Regensensor, der auch klaglos sendet und angezeigt wird. Allerdings wundere ich mich schon seit Tagen, warum das ebenfalls aktivierte ISDN-Modul seine Variablen nicht updated. Mag sein, das das andere Ursachen hat, aber vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
Ich glaube nur im Zusammenhang mit der FHZ1000PC. Die Wetterstationsvariabeln werden ja verarbeitet und in die DB geschrieben. Das Web-Interface funktioniert auch und zeigt die aktuellen Werte an. Ja das schliessen des Comport hilft.
Öffne mal bitte in den FTDI Eigenschaften das Debug Fenster
Schliesse die PropertyPage mit OK (Damit der Empfang wieder Aktiv ist)
Es sollte im Debug Fenster eine RECEIVED Meldung kommen, wenn er was empfängt.
Öffne den COMPort
Im Debug Fenster kannst du nun RM -> Clear Memo machen
-> Meine Frage: Kommt nun trotzdem eine RECEIVED Meldung? Wenn ja liegt es an IPS internen Datenflussverwaltung, ansonsten hapert es irgendwo im FTDI Modul…
