Kein Problem
Freut mich, dass es geklappt hat und Danke für das komplette Skript, da haben andere es leichter mit dem nachbauen
Chris
Kein Problem
Chris
Hätte da auch noch etwas, wenn’s gebraucht wird.
Kamera automatisch bewegen
Geht mit Benutzerrechten.
// Funktion Instar Kamera automatisch bewegen
function IN_cam_automove($direction, $speed){
Global $ip, $port_http, $user, $pwd;
$ch = curl_init();
$url = "http://$ip:$port_http/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=ptzctrl&-step=0&-act=$direction&-speed=$speed&-usr=$user&-pwd=$pwd";
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return;
Mögliche Parameter
Richtung: left, right, stop, up, down, home (Grundstellung)
Geschwindigkeit: 0-3
Hinweis: stop erfordert zwingend eine 0 für die Geschwindigkeit, sonst bleibt die Kamera nicht stehen.
// Aufruf
IN_cam_automove("left", 1);
IN_cam_automove("stop", 0);
_____________________________________________________________________________________________________________
Gespeicherte Position der Kamera anfahren
// Funktion Instar Kamera Positionen anfahren
function IN_cam_pos($position){
$ch = curl_init();
$url = "http://$ip:$port_http/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-status=1&-number=$position&-usr=$user&-pwd=$pwd";
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return;
Mögliche Parameter 0 bis 7
// Aufruf
IN_cam_pos(0);
IR-Beleuchtung schalten
Geht nur mit Adminrechten.
// Funktion Instar Kamera IR-Beleuchtung schalten
function IN_cam_light($switch){
Global $ip, $port_http, $A_user, $A_pwd;
$ch = curl_init();
$url = "http://$ip:$port_http/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setinfrared&-infraredstat=$switch&-usr=$A_user&-pwd=$A_pwd";
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return;
Mögliche Parameter close und auto (entspricht „ausschalten“ und „Automatik“)
// Aufruf
IN_cam_light("close");
Gesamtes Steuerskript
// Parameter der Kamera eingeben
$ip = ""10.0.0.1";
$port = "80";
$user = "Benutzer";
$pwd = "Password";
$A_user = "Admin";
$A_pwd = "Password";
// Funktionen aufrufen
include "Cam_Funktionen.ips.php";
// Befehle ausführen
if($IPS_SENDER == "WebFront"){
switch($_IPS['VALUE']){
// Kamera automatisch bewegen
case 0:
$response = IN_cam_automove("left", 1);
break;
case 1:
$response = IN_cam_automove("right", 1);
break;
case 2:
$response = IN_cam_automove("stop", 0);
break;
case 3:
$response = IN_cam_automove("up", 1);
break;
case 4:
$response = IN_cam_automove("down", 1);
break;
// Kamera manuell bewegen
case 5:
$response = IN_cam_move("left");
break;
case 6:
$response = IN_cam_move("right");
break;
case 7:
$response = IN_cam_move("up");
break;
case 8:
$response = IN_cam_move("down");
break;
// Kamera auf Home_Position
case 9:
$response = IN_cam_automove("home", 1);
break;
// Gespeicherte Positionen anfahren
case 30:
$response = IN_cam_pos(0);
break;
case 31:
$response = IN_cam_pos(1);
break;
case 32:
$response = IN_cam_pos(2);
break;
case 33:
$response = IN_cam_pos(3);
break;
case 34:
$response = IN_cam_pos(4);
break;
case 35:
$response = IN_cam_pos(5);
break;
case 36:
$response = IN_cam_pos(6);
break;
case 37:
$response = IN_cam_pos(7);
break;
// IR-Beleuchtung aus/automatik
case 20:
$response = IN_cam_light("close");
break;
case 21:
$response = IN_cam_light("auto");
break;
Snapshot der Kamera laden und abspeichern
Geht Benutzerrechten.
// Funktion Instar Kamera Snapshot laden
function IN_cam_snap($dir, $bild){
$status = Sys_Ping($ip, 500);
if($status == true){
// Url und Verzeichnis angeben
$remote = "http://$ip:$port_http/tmpfs/snap.jpg";
$media = IPS_GetKernelDir()."\\$dir\\$bild.jpg";
// Downloaden
$context = stream_context_create(array(
'http' => array(
'header' => "Authorization: Basic " . base64_encode("$user:$pwd")
$data = file_get_contents($remote, false, $context);
// Speichern
file_put_contents($media, $data);
// Aufruf
$ip = ""10.0.0.1";
$port = "80";
$user = "Benutzer";
$pwd = "Password";
$dir = "media\\cams";
IN_cam_snap($dir, "Kamerabild");
MJPEG Stream
http://IP:PORT/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=BENUTZER&-pwd=PASSWORD
RTSP Stream
rtsp://BENUTZER:PASSWORD@IP:PORT/11
Manfred
welche Kamera hast Du denn eingebunden - oder geht die Anleitung für alle Instar-Kameras?
Die Preise auf der Instar-Seite sind mir eigentlich zu hoch, gibt es noch alternative Bezugsquellen?
Besten DANK für eure Antworten ;-))
Ciao
HerbertF
Bis zu dem Zeitpunkt als ich Instar noch eingesetzt habe ja.
Sollte sich aber nix großartig geändert haben und wenn, dann die Instardoku fragen
Liegen aber mittlerweile alle im Keller.
Kannste billig haben, wenn Du willst.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Huhu, ich nehme mir die Freiheit mich hier einfach aufzuschalten,… Habe so einige Problemchen mit der Instar-Cam. Vielleicht kennt ihr das ja und könnt mir helfen. Möchte eigentlich noch 2 dazukaufen, aber erstmal muss die eine HD6014 das tun was sie soll.
Wenn ich einen MJPEG Stream öffne, dann geht das genau einmal. (wird in einer Sitemap openHAB geöffnet).
Gibt es da irgendein Kommando um bestehende Streams zu beenden? Im Webbrowser passiert bei reload dasselbe.
Bei mir hängt sich die Kamera bei einem RemoteNeustart des öfteren auf. Scheint ne Art Bootloop zu sein. Nach kurzzeitigem trennen der Stromversorgung geht sie dann wieder.
@manni: Welche Cams verstauben bei dir im Keller? Hätte ggf Interesse sie abzustauben ;). Gabs spezielle Gründe sie nicht mehr zu nutzen -> bessere Alternative?
1x IN-6012 HD schwarz
1x IN-6012 HD POE schwarz
1x IN-6012 HD POE weiß
eine davon (oder zwei, bin mir nicht mehr sicher) mit Weitwinkelobjektiv.
2x IN-7011 HD (mit Heizungsmodul denke ich)
Die 6012er sind ok (außer man will die Kameras über Wlan anbinden - das ist nicht der Hit).
Dies sind wirklich Indoor-Kameras, da ist selbst der Keller schon zuviel bezüglich Staub und Feuchtigkeit.
Ersetzt durch Vivotek FD8164V-F2.
Die 7011er sind auch brauchbar (nicht über Wlan) wenn mann im Nahbereich von 3-4 Meter damit arbeitet.
Ich will aber einen Bereich von 20x10m überwachen, also ersetzt jetzt eine Vivotek SD8333-E - 2 Instar 7011.
Vivotek stellt genauso wie Instar CGI-Befehle zur Verfügung mit Doku.
Für mich persönlich liefert Vivotek die bessere Qualität, was man dann auch im Preis merkt.
Es kommt halt immer auf den Anwendungsfall drauf an.
Eine günstige Kamera muss nicht schlecht sein, sowie eine teure nicht gut sein muss
Ubiquiti, D-Link, Asus, Hikvision, Foscam, 7Links (= baugleich Foscam), Trendnet (= teilweise baugleich Hikvision) gibt es auch noch.
Viele davon machen aber ein Geheimnis aus den Steuerungsbefehlen.
Aber dank der Taste F12 im Browser stellt das keine großen Probleme dar
Unter IP-Symcon 5.1 ist eine Beta Version für ein INSTAR Modul zu finden. Wenn da noch was ergänzt werden soll würde ich mich über ein Feedback freuen.
Hab das Instar Modul eben mal auf dem Testsystem Installiert.
Sieht schonmal gut aus.
Was mir fehlt bzw was ich schon auf der ToDo-Liste habe, ist das aktivieren der 4 Alarmbereiche in der Kamera aus IPS.
Danke & Grüße
Daniel
ich würde gerne von meinen Instar 5905HD Snapshots ausgelöst durch HM BWM per Mail versenden.
http://IP-Address:Port/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar
Das wäre der CGI Befehl
Bisher habe ich es über einen Image Grabber gemacht
SMTP_SendMailMedia(47645 /*[Skripte\E-MAIL\E-Mail senden (SMTP)]*/, "Snapshot Carport!", "", 44153 /*[Überwachung\Skripte\Kamera\Snapshot\Carport iO\Image Grabber (WebCams)\Image]*/);
Gibt es hierfür auch eine einfachere Lösung?
Das geht leider nicht
SMTP_SendMailAttachment(47645 "Bewegung Carport Snapshot!", "http://IP-Address:Port/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar");
Danke euch und Gruß
Dominik
Hast Du mal das INSTAR Modul ausprobiert?
