InstanzManager: Fehler bei Instanz . . . Meldung MM_UPDATE:
Seit einiger Zeit habe ich immer wieder diese Meldungen. Hier ein kleiner Auszug:
10.08.2026, 15:11:45 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #40367 existiert nicht
28.08.2026, 03:04:25 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #31753 existiert nicht
08.09.2026, 18:24:14 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #24821 existiert nicht
08.09.2026, 22:15:33 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #43235 existiert nicht
16.09.2026, 02:55:34 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #18529 existiert nicht
18.09.2026, 13:15:02 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #25469 existiert nicht
18.09.2026, 18:15:59 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #26024 existiert nicht
19.09.2026, 04:21:31 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #54455 existiert nicht
19.09.2026, 12:03:40 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #40966 existiert nicht
22.09.2026, 08:21:10 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #57792, Meldung MM_UPDATE: Objekt #46030 existiert nicht
57792 ist eine Visualisierungsinstanz die ich nur für Pushmeldungen nutze. Die funktionieren auch wohl alle.
So wie ich es verstehe, bezieht sich die Meldung auf fehlgeschlagene Pushversuche mit Verweis auf bestimmte Variablen. Es sind übrigens nie die selben Variablen.
Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, nicht weit über 20 Ablaufpläne mit Pushanweisungen/Variablen gelöscht zu haben.
Wie kann ich denn feststellen, was die Pushanforderung auslöst?
Ein Debug der Instanz 57992 zeigt nichts nach dem Auftreten des Fehlers.
Auch im Log der Symbox findet sich nur die oben gezeigten Fehlermeldungen.
Was kann das sein? Was kann ich tun?
MM_UPDATE bezieht sich auf MedienObjekte. Irgendwas will also z.b. das MedienObjekt 40367 nutzen, was es aber wohl nicht (mehr) gibt.
Eventuell Push Nachricht mit Sprung auf dieses MedienObjekt?
Hast du mal nach Referenzen und in allen Skripten nach dem MedienObjekt welche in den Fehlermeldungen sind gesucht?
Kann es sein, dass du irgendwo sehr schnell Medien Objekte erstellst und wieder löscht?
Die genannten Variablen werden als nicht vorhanden gemeldet.
Also kann ich die Medienobjekte wohl nicht suchen.
Und auch in den Logdateien der Symbox tauchen sie nicht auf.
Wenn sie kurzfristig erstellt und wieder gelöscht würden, müssten dies Vorgänge doch auch im Log erscheinen. Oder?
Und ich wüste nicht, wie bzw. womit ich die Objekte erzeugen sollte. Und auch noch als Push Ziel nutzen würde.
Es ist sicher ein Fehler, den ich irgendwie selber gezaubert habe . . . nur wie?
Würde vielleicht helfen zu wissen was die Pushnachricht auslöst
IPS_CreateMedia → Such mal danach bitte in allen Skripten. Oder nutzt du irgendwelche BildArchiv oder Cam-Snapshot Module?
Skripte nutze ich gar nicht. Nur Ablaufpläne, die ja sicher im Hintergrund auch Skripte sind.
Aber das sind ganz schön viele ;-). Und wie käme ich daran?
Ablaufpläne die ein Medienobjekt erzeugen habe ich sicher nicht.
Aber Dein Hinweis auf die Erstellung von schnell erstellten Objekten hat mich auf das Reolink Modul gebracht. Das erzeugt Snapshots. Allerdings habe ich noch nie eine Pushnachricht davon bekommen. Egal. Hab das Modul jetzt mal deaktiviert. Mal schauen, ob es das war. Werde berichten.
Moin.
Der Fehler ist nach dem Dekativieren der Reolink Instanz nicht mehr aufgetreten!
Vielen Dank für den Tipp!
