ich verstehe Deine Frage nicht ganz.
Du möchtest per HTTP-Link direkt ein bestimmtes Webfront aufrufen ?
Falls das Deine Frage ist, geht das bei mir so: http://ip:port/index.php?configuratorID=12345
wobei 12345 die ID der Konfiguratorinstanz ist.
Wenn du was anderes meintest, dann erkläre bitte noch mal genau, was du wissen möchtest.
Wie kann ich den Konfiguratoren mitteilen, dass der eine als Root-Verzeichnis „Webfront Diele“ hat, der andere „Webfront mobile“.
Dadurch möchte ich erreichen, dass von unterwegs nur die Links unterhalb der Objekt-ID 11029 „Webfront mobile“ zu sehen sind. In der Diele soll
alles unterhalb der Objekt-ID 29259 „Webfront Diele“ zu sehen sein.
Ist so etwas in dem jeweiligen Konfigurator einzustellen?
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch…
Also ich würde das nun wie folgt lösen, ohne bisher mit der „mobile“ Option gespielt zu haben.
Ein WF-Konfiguration „Mobile“ anlegen. Da eine Kategorie anlegen mit der Startkategorie „11029“ und in der Konfig auch Mobile an.
und dann noch eine Konfig „Diele“ und da eine Kategorie mit der Startkategorie „29259“. Und da nicht mobile anklicken.
Denke dann solltest du das haben, was du möchtest. Wie gesagt. Habe noch nicht mit der Mobile Option gepsielt
