Das Problem ist noch auf meiner ToDo Werde mich also auch bald darum kümmern!
Das aktuelle Update sollte das Problem lösen!
Eben getestet:
Es funktioniert wieder ohne Fehlermeldung.
lueralba
Ja, bei mir klappt es auch. Allerdings kann ich per PHP keinen Text mehr reinschreiben… Es kommt kein Fehler und/oder keine Warnung, aber es klappt nicht mit „imagettftext“, so wie früher, dass ich einen Zeitstempel ins Bild schreibe. Kannst Du da nochmal schauen, paresy?
Edit: Code dazu findet sich in Post #8.
