Das kommt darauf an ;).
Wenn du den IPS Grabber verwendest, dann ja.
Wenn du eine Kamera hast, die z.B. mit ActiveX den Stream darstellt, dann kannst du die Seite über ein iframe einbinden.
Das passende Beispiel dazu gab es gerade in einem Nachbarbeitrag
Ah ja den Beitrag kenne ich. Gut scheint nicht ganz so einfach zu sein. Aber gut zu wissen das es geht. Ich werde zu späterer Stunde mal darauf zurückkommen. Im Moment habe ich erstmal noch ein paar andere Baustellen zu lösen. Danke.
