Gibts die Icons in der Symconinstallation auch als File im Dateisystem?
Nein, nur als WebFont und in die App integriert.
Viele der Icons bekommst du aber kostenlos hier: https://fontawesome.com/
Einige sind aber nur in der Pro Version drin, die wir für Symcon lizensiert haben.
Das heißt, die Icons sind direct in, sagen wir mal, einer Library drinnen und können nicht für externe Spielereien verwendet werden.
Habe in der letzten CT-Zeitschrift einen Webseitentipp für Symbole gefunden: https://symbol.so/
Dort gibt es recht viele Symbole zum Download.
LG. Werner
Genau. Wobei die Bibliothek auch im Rahmen des HTML-SDK genutzt werden kann, siehe auch hier: HTML-SDK — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Wenn es etwas externes sein soll, dann kannst du dir die Icons wie gesagt direkt über Font Awesome holen, viele davon auch kostenlos.
