Hi Helmut,
nu ísse wech, ich nehm die letzte.
mfg
Bernd
Hi Helmut,
mfg
Bernd
So Platine ist da, und Bauteile bestückt, IC’s bestückt und erschrocken:
Der TEA hat DIP24 und nicht DIL24 !!
Kommt davon, wenn man sich die Bauteile später kauft…
Na gut, Beinchen haben 1,78 mm statt 2,54mm.
Also auf Sockel gefriemelt, eingesteckt, Software installiert…
Zugriff, freu, mal geschaltet… nochmal…
Geht nicht!
Sche
Oscar an:
Der I2C-Bus hat fast keine Amplitude, der Autor hat keine PullUp am I2C-Bus dran.
Hatte ich im Schaltplan nicht gesehen, obwohl ich mit I2C schon was gebastelt habe… auch geändert.
Hatte im Schaltplan einen vermeintlichen Fehler mit der Standartbeschaltung vom RX/TX-Pin’s gesehen und geändert, war aber richtig, wie ich dann festgestellt habe, …auch geändert.
Software gestartet.
Jo, Zugriff, freu, mal geschaltet, jo, Links schaltet um, Rechts nicht…
Warum dat denn nicht, Sche, die Buchsen von Conrad haben nicht GND auf 1.
Na gut, muß ja auch keine „Auflötbare Buchse“ sein, der Eine oder Andere will auch Cinch…Trotzdem geändert.
Und nuh?
Es geht alles. LCD und Tasten habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber die RS232-Schniitstelle.
PC-Steuerung’s Hardcopy aus dem Projekt-Link als Bild im Anhang.
Jetzt muß ich die RS232-Schnittstelle mal belauschen und wenn ich es verstanden habe, poste ich mal ein Script.
Layout ist auch schon auf die kleinen Pin geroutet.
Kurze Erklärung zum PC-Bild:
die „0“ bedeutet der Weg ist geschaltet, also Internet-Stream Rechts mit Badez. Rechts; Telefon mit Büro Lautsprecher Rechts
und Sprechanlage mit Büro Lautsprecher Links.
Kann man ohne Platine nicht testen, ist aber easy.
Man klickt nur auf den Kreuzungspunkt.
Die Software läuft nicht, wenn das Board nicht von ihr gefunden worden ist.
Bauteile, ohne Platine, ohne Gehäuse mit Cinch, liegt bei ca 12 Euro!
Gruß Helmut
TEA_Matrix_V2_16F88_PCB.zip (23.4 KB)
