Hallo C. Guther,
kannst dumir das nochmal ein bisschen genauer mit dem testbit und dem S7-writebit erklären:
Wie sieht die Programmierung in der Logo(bzw. S7) aus?
mfg
cäsar
Hallo C. Guther,
mfg
cäsar
Hallo Cäsar,
in der Steuerung muss nichts gemacht werden, es wird lediglich ein Merker benötigt, der im Programm nicht verwendet wird. Nun wird mit S7Writebit dieser Merker vom Symcon auf 0 oder 1 gesetzt - dies ist total egal und hat keine Funktionalität. Jedoch wird vom System eine Rückmeldung generiert, ob das Bit gesetzt werden konnte oder nicht. Ist das Setzten nicht erfolgreich gewesen (da die Verbindung abgebrochen ist), wird eine 0 als „Fehlermeldung“ zurückggegeben und auf diese kann beliebig reagiert werden.
So wird in diesem Skript dann die Verbindung neu initialisiert.
Man kann dies natürlich um alle möglichen Sachen erweitern, Mail Info, Popup, Textnachricht usw…
Gruß Christian
OK, danke für die Erläuterung.
mfg
cäsar
Doch noch eine Frage am n peri:
Muss dieses Script irgendwie getriggert werden, oder läuft das selbstständig im Hintergrund?
mfg
cäsar
Hallo Cäsar,
wir lassen das einfach Skript in wiederkehrenden Abständen laufen, je nachdem wie kritisch die Anwendung ist.
z.B. alle 1, 5, 15 Minuten.
Gruß Christian
Danke für die Antwort. Hatte die letzte Zeit Urlaub und wollte wirklich komplett abschalten.
mfg
cäsar
Funktioniert das Skript auch bei einer S7 mit nem IBH-Link?
bzw. was ist mit „Port“ gemeint.
Gruß Stefan
