Habe Gestern Abend die IPS 5 auf die neue Version 2660 gebracht und habe jetzt Probleme mit mit dem HUE Modul.
Kommt folgende Fehlermeldung.
10.07.2018 09:37:30 | PHP Error | Type: E_WARNING
Message: InstanceInterface is not available
File: C:\IP-Symcon\modules\SymconHUE\HUEBridge\module.php
Line: 368
Danach habe ich versucht das Modul zu aktualisieren und von Version 1 auf Master zu stellen. Dabei stürzt die Konsole ab und nur ein Neustart des WIN PC bringt erfolg.
10.07.2018 14:28:32 | TimerPool | Philips Hue Bridge (Update): <br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconHUE/HUEBridge/module.php</b> on line <b>318</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconHUE/HUEBridge/module.php</b> on line <b>338</b><br />
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: InstanceInterface is not available
Error in Script /var/lib/symcon/modules/SymconHUE/HUEBridge/module.php on Line 338
Im 1.0er Branch ist weiterhin der „string“ Type-Hint drin, welcher seit dem letzten Update Probleme verursacht, da wir eine gleichnamige Funktion eingebaut haben
nach der Umstellung auf den Zweig „Version 1.0“ sind bei mir jetzt keine HUE Guppenfunktionen mehr verfügbar.
Hat jemand eine Idee?
HUEGroup_SetValue($hue, 'STATE', false);
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function HUEGroup_SetValue() in /var/lib/symcon/scripts/58499.ips.php:4Stack trace:#0 {main}thrown in /var/lib/symcon/scripts/58499.ips.php on line 4
Korrekt. Das ist auch ein Grund für den eigenständigen Branch. Den mit Symcon 5 brauche ich nicht mehr in HUE und HUEGroup unterscheiden sondern kann alles HUE_SetValue etc nennen. Sprich einfach Funktionsnamen anpassen und gut.
