Wenn du wenig Wissen hast, dann solltest du das Modul nutzen. Das funktioniert ohne eigene Programmierung.
Jürgen
Da hast du auf den ersten Blick bestimmt recht, auf den Zweiten Hilft das beim „Wissen“ aufbauen aber halt leider auch nicht weiter.
Und ich will ja nicht für ewig „unwissend“ bleiben. ![]()
bei mir läuft das ganze jetzt soweit ganz ordentlich. Das Problem mit der Schnittstelle existiert zwar weiterhin, aber ich lese die Werte nicht sekündlich aus und so kommen keine fehlerhaften Werte mehr rein.
Hallo @Maze77 ,
ich habe den gleichen Zähler und auch die PIN dazu erhalten. Trotzdem bekomme ich es nicht hin, die erweiterten Daten freizuschalten. wie gehst du da vor? Wenn ich nach PIN-eingabe irgendwann den Menüpunkt PIN ON/OFF erreiche und dann 5sec leuchte, lande ich wie zum Hohn wieder bei der PIN Eingabe. leuchte ich kürzer verlasse ich das Menü.
BG
Sorry, eben erst entdeckt. @te0007
Pin On Off ging bei mir.
Wichtig ist, die erweiterten Infos unter INF zu aktivieren.
Hab gemerkt, dass die Einstellungen alle bei nem Stromausfall zurück gesetzt werden.
Maze
