ich habe gerade mein erstes HM-Gerät in Betrieb genommen, aber noch funktioniert es nicht wie gewollt.
Setup ist zur Zeit noch denkbar simpel: HM-LAN-Adapter an IPS angebunden, nach Anleitung hier im Forum. Klappt.
19-Tasten-Fernbedienung mit dem Adapter „verheiratet“. Erscheint im Konfigurationstool und auch im Konfigurator (erkennbar anhand der Seriennummer).
Per Konfigurator die Instanzen zu den einzelnen Tasten erstellt. Hat ebenfalls geklappt.
Ich drücke nun eine Taste auf der Fernbedienung und… nichts passiert. Die LED an der FB blinkt orange, die Tasten-Instanzen in IPS reagieren nicht. Der Zeitstempel der Variablen ändert sich nicht. Wenn ich beim HM-Socket das Debug-Fenster öffne, sehe ich nur etwas das wie ein Status-Poll aussieht. Das betätigen der Tasten auf der FB zeigt auch hier keine Wirkung.
Ich bin mir ziemlich sicher dass der Fehler hier vor dem Bildschirm zu suchen ist, aber ich sehe den Wald wohl vor lauter Bäumen nicht?
Nebenbei, ist es normal dass dieses Homematic-Konfigurationstool (das mit dem blauen Hintergrund, das sich auch „Homematic Konfigurator“ nennt) sich regelmäßig aufhängt und über den Taskmanager abgeschossen werden muss? Das wirkt irgendwie so instabil.
Ich habe irgendwie das Gefühl dass die beiden Geräte doch nicht richtig „verpaart“ waren. Habe die Verbindung also nochmal gelöst und versucht sie neu herzustellen… das klappt jetzt aber gar nicht mehr
Ich versetze den LAN-Adapter per Konfigurationssoftware in den Anlernmodus, betätige die Lerntaste der FB und nichts passiert. Betätige danach eine Taste, nichts passiert. Gebe die Seriennummer in das entsprechende Feld ein und klicke auf „Gerät anlernen“ (mit FB im Anlernmodus und ohne) und es passiert nichts.
Die beiliegende Anleitung hüllt sich zu dieser Thematik ebenfalls in Schweigen…
Update: Bin jetzt seit gut einer Stunde dabei, zu versuchen, die beiden Geräte irgendwie miteinander zu verbinden. Wenn ich den LAN-Adapter neu starte, dann kennt er manchmal plötzlich wieder die Fernbedienung (sie aber ihn nicht), obwohl ich sie zuvor gelöscht hatte.
Als „neues Gerät“ findet er sie jedenfalls nicht und die Eingabe der Seriennummer wird auch jedes Mal abgelehnt.
Kann es sein, dass ich mir das Setup schon irgendwie zerschossen habe?
Einen System-Sicherheitsschlüssel habe ich auch schon eingerichtet, weil eine rote Meldung mich darauf hinwies dass ich dies noch nicht gemacht hätte. War das falsch?
Irgendwie bin ich mal wieder beeindruckt wie sehr mich als eigentlich technik-affinen Menschen eine derartige, scheinbar simple Aufgabe überfordert…
Falls es hier einen HM-kundigen Menschen gibt der sich meiner erbarmen würde?
Ist normal und liegt an der Software.
Die Fernbedienung, musst du von gesichert auf Standart stellen, dann werden auch die Tasten in IPS ausgewertet.
Danke für den Hinweis. Weißt du zufällig wie/wo ich das umschalten kann? Entweder habe ich es in der Anleitung überlesen, oder es steht nicht drin :-/
Ich muss nachher sowieso erstmal wieder versuchen, die Fernbedienung überhautp anzulernen. Dadurch dass die Fernbedienung nicht angelernt ist, aber der LAN-Adapter möglicherweise noch glaubt dass sie es ist, funktioniert das erneute Anlernen leider nicht.
Ich muss schon sagen dass diese Technik noch einen etwas unausgereiften Eindruck macht… oder vielleicht bin ich auch bloß zu ungeduldig damit.
Es ist jedenfalls toll, dass man hier auch nach solchen Dingen fragen darf, obwohl es ein bisschen OT ist.
Aber noch bin ich hier wirklich gefährlich nah an der Verzweiflungsgrenze. Ich habe den Dienst mehrfach neu gestartet und immer wieder kommt es dabei vor, dass die FB in der Konfiguration erscheint. Dann kann ich auf „ablernen“ gehen, aber das klappt nicht, weil die FB ja schon ihren Werksreset hinter sich hat. Dann lösche ich sie aus der Zentrale, bzw. beauftrage dies, aber nach einigen Neustarts des Dienstes taucht sie wieder auf. Eine Kommunikation zwischen der FB und dem Service scheint überhaupt nicht statt zu finden und das Anlernen funktioniert folglich auch nicht.
Vielleicht war es ein Fehler, diesen vermaledeiten „Sicherheitsschlüssel“ zu setzen?
Mein Log sieht übrigens so aus, falls das jemandem hilft:
Die IEQ0506457 ist übrigens meine FB, die ich eigentlich gelöscht habe. Und „invalid hello“ interpretiere ich mal als „Handshake fehlgeschlagen“. Aber warum?
Das war’s meines Erachtens.
Du scheinst da etwas in Panik geraten zu sein.:eek:
Es gibt dazu schon etliche Beiträge im Forum…
Schicke das Teil eQ-3 ein und lasse es auf Werkszustand zurücksetzen.
Das werde ich dann wohl als letzten Ausweg tun müssen. Der ELV-Support schreibt übrigens, sich solle einfach die Software neu installieren… werde ich auch noch ausprobieren bevor ich das Ding wieder einschicke.
Das war tatsächlich noch nicht so eingestellt bei mir. Habe ich gemacht und plötzlich findet er nicht mehr die Fernbedienung, aber etwas das sich „virtuelle Fernbedienung“ nennt, die Seriennummer des LAN-Adapters hat, und im Konfigurationstool aussieht wie eine CCU (die ich nicht besitze).
Ist das ein gutes Zeichen?
Es ist allerdings immer noch so dass ich in IPS die „Geister-Fernbedienung“ im Konfigurator sehe. So richtig gelöscht ist die immer noch nicht.
Das passt jetzt alles.
Wenn die Fernbedienung jetzt nicht mehr im HM-Konfigurator ist, kannst Du sie in IPS nicht mehr sehen.
Sieh zu, dass dein Akku der Fernbedienung beim anlernen voll aufgeladen ist, ansonsten gibt es Kuddelmuddel.
Leider doch: Im HM-Konfigurator ist sie nicht, in IPS in der Konfigurator-Instanz schon.
Es spukt. :eek:
Das sowieso. Ich muss es nachher mal weiter probieren wenn ich wieder zu Hause bin. Von hier aus habe ich zwar den Remotedesktop, aber die FB nicht zur Hand.
Ja, mehrmals, in freudiger Erwartung. Die Geister-Fernbedienung bleibt leider in der Liste. Einen Button für „Exorzismus“ habe ich nicht gefunden.
Ich danke dir jedenfalls dass du dich meiner Anfängerprobleme annimmst. Ich glaube ja, schon ein gutes Stück mehr verstanden zu haben von dem was da vorgeht. Und allmählich auch wieder die Hoffnung, dass ich bald über eine funktionierende Homematic-Fernbedienung verfüge und losprogrammieren kann
Es wäre wirklich zu schön gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte… aber eben habe ich nochmal versucht, die Fernbedienung anzulernen und wieder wurde sie nicht gefunden. Dann wieder einmal den Dienst beendet und neu gestartet, und da war die Fernbedienung wieder da.
Dann wie angewiesen auf Löschen > Werkszustand: Gerät nicht erreichbar.
Anschließend ist egal was ich wähle: Bei „Später automatisch löschen“ passiert gar nichts, die FB bleibt einfach ewig da. Bei „Aus Zentrale löschen“ ist sie scheinbar futsch, aber beim nächsten Neustart wieder von den Toten auferstanden.
Was ist denn da bloß los?
Update: Habe gerade alles nochmal neu installiert und AES deaktiviert. Und urplötzlich ging das mit dem Verbinden der Fernbedienung. Natürlich ist erstmal dieses Konfigurationsprogramm abgeschmiert beim Anlernen, aber ich glaube jetzt bin ich wirklich auf dem richtigen Weg…
