Das würde mich auch interessieren.
Dafür gibt’s bei eq3 die Doku zu den DATENPUNKTEN (Seite 223) - gerade auch bei Nicht-Besitz des Geräts hilfreich
Also: „FILLING_LEVEL“ - Integer / lesend / 0-100 (%)
Hallo Gemeinde,
hab den Füllstandsmesser auch bei mir in der Zisterne.
Recht quadratische Form…nur oben eine Halsförmige Öffnung. Auf den letzten 70cm steigt das Wasser also rasend schnell an. Aber wie schon hier beschrieben, läßt sich das mit IPS ja wunderbar lösen.
Ich kann den Füllstandsmesser bedenkenlos empfehlen, man sollte sich allerdings mit dem kalibrieren mal eine Woche Urlaub nehmen…quatsch…aber in 5 minuten ist es eben nicht gemacht. Man muß/sollte alle 10 cm kalibrieren. Also nicht nur leer,mittel,voll…da leidet die Genauigkeit sehr darunter.
Hier mal ein Link zu meiner Zisternenseite (Ist öffentlich, da sie von mehreren Parteien genutzt wird)
Liebe Grüße
Sascha
