Hallo
Vielen Dank das werde ich dann gleich mal ändern.
Ich hätte noch eine andere Frage. Ich kann im moment jeweils nur eine Art Aktoren schalten. Ich würde aber gerne auch Dimmer auf einen bestimmten wert stellen. Kann ich irgendwie herausfinden ob der Link sich auf einen Dimmer oder auf einen Schaltaktor bezieht.
Mfg Stefan
Hallo zusammen
Ich habe mich jetzt gerade wieder mit dem Thema beschäftig.
Der Lösungsvorschlag von Adrian bringt mir folgende Fehlermeldung
Notice: Undefined variable: LinkChildID in C:\IP-Symcon\scripts\33794.ips.php on line 9
Notice: Undefined index: in C:\IP-Symcon\scripts\33794.ips.php on line 9
Warning: HM_WriteValueBoolean: Instance #0 not found! in C:\IP-Symcon\scripts\33794.ips.php on line 10
Und mit meinem Script bekomme ich immer noch diese Fehlermeldung
Notice: Use of undefined constant LinkChildID - assumed ‚LinkChildID‘ in [Skripte\Gewerk ausschalten] on line 9
Und hier nochmal mein Script
$ParentID = 34417 /*[Gewerke\Geräte die ausgeschalten werden sollen Test]*/;
$LinkArray = IPS_GetChildrenIDs ($ParentID);
for($i=0; $i < count($LinkArray);$i++)
$GetLink = IPS_GetLink($LinkArray[$i]);
$LinksChild = $GetLink['LinkChildID'];
HM_WriteValueBoolean($LinksChild,"STATE",false);
Vieleicht hat ja Jemand eine Idee
Die Geräte werden Trotz der Fehlermeldung ausgeschaltet.
Mfg Stefan
ohne das kauderwelsch genauer angeschaut zu haben:
$GetLink[LinkChildID] 0> korrekte Syntax wäre $GetLink[‚LinkChildID‘]
ob das jetzt inhaltlich korrekt ist, keine Ahnung.
Hilfreich wäre eine halbwegs lesbare Scriptstruktur (wenigstens pro Befehl eine Zeile)
Vielen Dank Raketenschnecke
Das war die Lösung.
Naja und mit dem Script das ist wohl beim Kopieren passiert
ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen Sorry.
Ich habe es mal geändert.
So da ja jetzt alles klappt hat vieleicht noch jemand einen Tip wie ich
Schaltaktoren und Dimmer mit diesem Skript schalten kann.
Ich müsste also rausfinden ob sich hinter dem Link ein Boolscher Wert oder ein Float Wert versteckt.
Nur wie mache ich das ?
Mfg Stefan
hab ich so noch nie gemacht, spontan fiele mit ein:
PHP: is_bool - Manual
Vielen Dank werde ich mir mal anschauen
