Hallo.
Welche Firmware? Welche Zusatzsoftware auf der CCU2? Tritt der Fehler nur auf wenn IPS connected ist?
Ein bischen Hintergundinformation wäre hilfreich.
Hallo.
Wenn die CCU abgestürzt ist hat das ja mit IPS nix zu tun.
Schau mal nach ob Du über IPS die XML Schnittstelle der CCU ansprichst. Bei mir hat das bei zu vielen Abfragen zu dem Gleichen Fehler geführt
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Das kann sehr wohl etwas damit zu tun haben.
Die Erfahrung hatte ich auch schon gemacht mit einer bestimmten Version der XMLAPI. Wurde hier im Thread auch behandelt (#33 ff).
Welche Firmware?
Ich habe nur den HomeMatic Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor OTH http://www.elv.de/homematic-hm-wds10-th-o-funk-temperatur-luftfeuchtesensor-oth.html an der CCU2 und den hab ich ins IPS eingebunden.
- keine
Das sollte die Sache vereinfachen.
- wie mach ich das?
Das wird z.b. hier behandelt.
- teste ich gerade
Dann bin ich mal gespannt.
Hallo!
Also ich hab den HomeMatic Socket deaktiviert.
Und seit 12 Stunden läuft die CCU…
Hab jetzt mal meine Einstellungen mitgeschickt!
Hallo!
Ich hab jetzt die CCU2 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
In der IPS alles von Homematic gelöscht und neu angelegt.
Jedoch kam nach 5 Stunden der Fehler wieder!
Ich weis jetzt nicht was ich noch machen soll…
Hallo Zusammen,
mir geht es ähnlich wie meinen Vorgängern in diesem Beitag.
Beim erstellen des HomeMatic Socket in IPS bekomme ich den Socket Error #10061 connection refused.
Ich habe es mit dem HomeMatic Konfigurator schon geschafft meine Konfiguration funktionstüchtig zusammen zu bauen.
Nun wollte ich das ganze gerne per IPS machen.
HomeMatic Konfigurator 1.511
IPS 3.0
Meine CCU ist ein Lan Adapter
Was kann ich noch versuchen um den Fehler zu beheben?
Vielen Dank
Fabu
Firewall, BidCos-Service, …
http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/homematic/
Blödsinn, der LAN-Adapter ist eine Zentrale wie die CCU auch bloss ohne eigene „Intelligenz“. Bevor hier wieder Verwirrung auftritt.
Hier ist der zugehörige Fred:
Bruno
Hallo
einmal zur Verfolgständigung:
Ich hatte zwar die BidCos Config geändert aber den Dienst nicht neu gestartet. Dadurch fehlten dem System die Infos.
Nach deinem Neustart des Dienstes über die Systemsteuerung, funktionierte mein Socket auch.
