Homematic Dimmer per Script blinken lassen
Ich habe zwar keinen solchen Dimmer, aber wenn du ihn dimmen kannst, dann kannst du ihn auch ein- und ausschalten.
Ich habe ein „Blink-Script“ für FS20, ist aber leicht auf Homematic umbaubar:
require_once "core.php";
$idAlertEreignis = 52858 /*[Skripte\Scripts\DoAlert\]*/ ;
$idAlertCounter = 13555 /*[Skripte\Variablenbaum\Merker_AlertCounter]*/ ;
$idSteckdose = 35675 /*[PA\4 Obergeschoss\Wohnzimmer\WZ Steckdose Weihnachtspalme]*/ ;
$idSteckdoseState = 18003 /*[PA\4 Obergeschoss\Wohnzimmer\WZ Steckdose Weihnachtspalme\Status]*/ ;
//Settings
$maxAlertCount = 10;
//Wert holen
$currentAlertCount = GetValueInteger($idAlertCounter);
//Alert einschalten?
if($currentAlertCount == 0)
    IPS_SetEventActive($idAlertEreignis, true);
//Increment
$currentAlertCount++;
SetValueInteger($idAlertCounter,$currentAlertCount);
//Lampe umsetzen
$curState = getState($idSteckdoseState);
FS20_SwitchMode($idSteckdose, !$curState);
//Alert ausschalten?
if($currentAlertCount >= $maxAlertCount)
    //Ausschalten
    IPS_SetEventActive($idAlertEreignis, false);
    SetValueInteger($idAlertCounter,0);
Du mußt halt die 2 Befehle unter „//Lampe umsetzen“ auf Homematic umbauen.
Erklärung:
Das hier ist ein zyklisches Ereignis, welches das Skipt „DoAlert“ jede 2 Sekunden aufruft.
$idAlertEreignis = 52858 /[Skripte\Scripts\DoAlert]/ ;
Der Counter, der mitzählt wie oft geblinkt werden soll
$idAlertCounter = 13555 /[Skripte\Variablenbaum\Merker_AlertCounter]/ ;
Die ID der Steckdose und des Steckdosen-States
$idSteckdose = 35675 /[PA\4 Obergeschoss\Wohnzimmer\WZ Steckdose Weihnachtspalme]/ ;
$idSteckdoseState = 18003 /[PA\4 Obergeschoss\Wohnzimmer\WZ Steckdose Weihnachtspalme\Status]/ ;
