ist der Weg, den ich hier beschrieben hatte, unvollständig?
Mal abgesehen davon, holte ich mit die Information über Batteriezustand eh direkt aus den Variablen der HM/HmIP-Geräte (typischerweise in Kanal 0)
Sorry, deinen Weg hatte ich übersehen. Er ist komplex, führt aber bestimmt zum Ziel.
Hi, ich hatte es auch übersehen… Sorry… Mein Workaround ist jetzt die xml-api in der CCu3 aber die muss ich pollen… dein Weg geht aktiv bei einer neuen Service-Message?
kein Problem.
ja. Der Ablauf ist folgender:
Ich habe in der CCU einige weitere Variablen (Anzahl der Objekte, Server-Status der CCU, …), die alle bei Änderungen die Änderung der o.g. virtuellen Taste triggern und damit die Aktualisierung im IPS
Danke, werde ich mir ansehen. Die XML-Api ist auch ganz gut, hat aber einen Nachteil: Nach der Installation dauert es ewig bis die CCU wieder „oben“ ist, ich bin 3 Tode gestorben in der Zeit
Ich wollte mir das auch schon längst angeschaut haben und dann mein Modul erweitern, aber irgendwie finde ich keine Zeit für Homematic ![]()
Ich habe mal fix was gebastelt für das XML-API CCU Addon, was zum alten Befehl kompatibel ist und theoretisch als austausch genutzt werden könnte.
Achtung, ich habe noch nicht die neuste Version im Einsatz, die dann auch Authentification untersützt.
function HMIP_ReadServiceMessages($id)
//Vorraussetzung XML-API CCU Addon für CCU. https://github.com/homematic-community/XML-API
//Getestet bis Version 1.22
// Konfiguration der Instanz als JSON-String auslesen
// Parameter 'Host' ermitteln
$configJSON = IPS_GetConfiguration($id);
$configArray = json_decode($configJSON, true);
if(isset($configArray['Host'])) {
$HomeMaticHostIP = $configArray['Host'];
//systemNotification auslesen
$URL = "http://". $HomeMaticHostIP ."/addons/xmlapi/systemNotification.cgi";
$xmlString = Sys_GetURLContent($URL);
$xmlObjekt = simplexml_load_string($xmlString);
if($xmlObjekt === false)
die("Verbindung zur CCU fehlgeschlagen");
foreach ($xmlObjekt as $SystemNotification) {
$msg = $SystemNotification->attributes();
$msgaddress = (explode(".", $msg["name"]))[1];
$msgtype = (explode(".", $msg["name"]))[2];
$Message = [
"Address" => $msgaddress,
"Message" => $msgtype,
"Value" => 1
$msgs[] = $Message;
return $msgs;
Hier noch ein Vorschlag-Skript, was ich im Einsatz habe. Ist relativ einfach gestrikt. Für mich reicht es aber. Ich meine das habe ich auch mal irgendwann von hier kopiert. Leider habe ich die Quelle nicht mehr.
//Erstellt eine Variable die im WebFront alle ServiceMeldungen anzeigt. Einfach in ein Skript kopieren und ausführen.
//Ab hier nichts mehr ändern
$object = IPS_GetObject($_IPS['SELF']);
$parentID = $object['ParentID'];
//Installer
if ($_IPS['SENDER'] == "Execute")
IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true);
IPS_SetName($_IPS['SELF'], "Auslese-Skript");
$parentObject = IPS_GetObject($parentID);
if ($parentObject['ObjectType'] !== 1)
$instanceID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
$parentID = $instanceID;
IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $parentID);
IPS_SetName($instanceID, "Servicemeldungen");
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 300);
$texte = Array(
"CONFIG_PENDING" => "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an",
"LOWBAT" => "Batterieladezustand gering",
"LOW_BAT" => "Batterieladezustand gering",
"STICKY_UNREACH" => "Gerätekommunikation war gestört",
"UNREACH" => "Gerätekommunikation aktuell gestört"
$str = "<table width='90%' align='center'>"; // Farbe anpassen oder style entfernen
$str .= "<tr><td><b>Gerätname</b></td><td><b>GeräteID</b></td><td><b>Meldung</b></td></tr>";
//HomeMatic Socket Verbindung zu Hommatic testen
$ids = IPS_GetInstanceListByModuleID("{A151ECE9-D733-4FB9-AA15-7F7DD10C58AF}");
if(sizeof($ids) == 0)
die("Keine HomeMatic Socket Instanz gefunden!");
#$msgs = HM_ReadServiceMessages($ids[0]);
$msgs = HMIP_ReadServiceMessages($ids[0]);
if($msgs === false)
if(sizeof($msgs) == 0)
$str .= "<tr><td colspan=3><br/>Keine Servicemeldungen!</td></tr>";
foreach($msgs as $msg)
//print_r($msg['Message']."\n");
if($msg['Message'] != 'UNREACH'){
if(array_key_exists($msg['Message'], $texte)) {
$text = $texte[$msg['Message']];
} else {
$text = $msg['Message'];
$id = GetInstanceIDFromHMID($msg['Address']);
if(IPS_InstanceExists($id)) {
$name = IPS_GetLocation($id);
} else {
$name = "Gerät nicht in IP-Symcon eingerichtet";
// Kategorie für nicht genutzte aber noch vorhandene oder nicht abgelernte Geräte.
if (strpos($name, "Hardware\Reserve\\") === 0) {
//print_r("$name wird ignoriert, aktuell nicht genutzt."."\n");
else {
//print_r($name."\n");
$str .= "<tr><td>".$name."</td><td>".$msg['Address']."</td><td>".$text."</td></tr>";
$str .= "</table>";
$vid = CreateVariableByName($parentID, "Content", 3);
IPS_SetIcon($vid, "Information");
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, "~HTMLBox");
SetValue($vid, $str);
function GetInstanceIDFromHMID($sid)
$ids = IPS_GetInstanceListByModuleID("{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}");
foreach($ids as $id)
$a = explode(":", IPS_GetProperty($id, 'Address'));
$b = explode(":", $sid);
if($a[0] == $b[0])
return $id;
return 0;
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
return $vid;
$Message = [
"Value" => 1
$msgs[] = $Message;
return $msgs;
