Merci für die Antwort. Ich mach mal einfach hier weiter, passt ja irgendwie auch besser und ich verunstalte nicht deinen Thread.
Also wenn ich das Ganze via Homematic mache funktioniert alles wie es soll. Wenn ich das Ganze via IPSymcon mache funktioniert es quasi auch. Die Farben vom Farbkreis werden ja richtig an den Controller übergeben. Die Helligkeit habe ich noch nicht implementiert (merci für das Script!). Lediglich die Darstellung im WebGui ist dann so wie in den Printscreens, sprich diese stimmt nicht mit der gewählten Farbe überein.
Hier mal der Code vom ColorPicker (Code von Seite 12):
* Set_HM_RGBW_Color
* Umwandeln eines HEX-RGB Wertes von einem IPS-Color-Picker in
* den benötigten Wert von 0-199 für den HomeMatic RGBW-Controller
* Christian Wolter
* Version 1.0, 28.10.2015
// Speichert des HEX-Wert vom Color-Picker
$Farbe = $_IPS['VALUE'];
// HEX-Wert in einzelne Werte für Rot / Grün / Blau zerlegen
$r = (($Farbe >> 16) & 0xFF);
$g = (($Farbe >> 8) & 0xFF);
$b = (($Farbe >> 0) & 0xFF);
// Umwandeln der RGB Werte
$hsv = RGBtoHSV($r, $g, $b);
// Schreiben des Homematic Hue Wert in den Controller
HM_WriteValueInteger(23895 /*[Homematic\HM Geräte\Licht\LED RGB Dimmer\Licht LED RGB Essplatz RGBW_COLOR]*/, 'COLOR', $hsv);
* Umwandeln der RGB-Werte in ein Farbwert des HSV-Farbraum
* RGB Werte: 0-255, 0-255, 0-255
* H Wert: 0-360°
* Homematic H Wert: 0-199
function RGBtoHSV($R, $G, $B)
$R = ($R / 255);
$G = ($G / 255);
$B = ($B / 255);
$maxRGB = max($R, $G, $B);
$minRGB = min($R, $G, $B);
$chroma = $maxRGB - $minRGB;
if ($chroma == 0)
return 0;
if ($R == $minRGB)
$h = 3 - (($G - $B) / $chroma);
elseif ($B == $minRGB)
$h = 1 - (($R - $G) / $chroma);
else // $G == $minRGB
$h = 5 - (($B - $R) / $chroma);
$Hue = (60 * $h);
$HomematicHue = ($Hue/1.8);
if ($HomematicHue == 200)
$HomematicHue = 199;
return $HomematicHue;
Objekte:
Variable COLOR:
Also das mit dem Weiss scheint mir glaube langsam klar zu sein, dass ich dafür nicht den Farbkreis verwenden kann, rein vom Code her. Er wird nie 200 erreichen. Ist aber auch kein Prob dies auf einen einzelnen Knopf zu legen, was ja eh praktischer ist.
Aber ich währe noch glücklicher wenn das WebGui auch mit der gewählten Farbe überein stimmt. Am LED Strip stimmts ja. Programme habe ich noch gar nicht getestet da die integrierten von HM ja eher für die Katz sind… Da hab ich irgendwo im Forum den Sonnenaufgang gesehen das wäre schon interessanter oder halt einfache Szenen ohne geblinke…
Aber step by step, bin grad alle Einzelteile von HM zu IPSymcon zu portieren…
Merci und Gruss
swissroot
