ich weiss, dieser Thread ist schon älter und ich benutze auch gar kein IP-Symcon, aber ich hoffe trotzdem, mir kann jemand helfen, denn die Beiträge in diesem Thread hören sich so an, als hätten mehrere mein Problem schon mal gelöst…
Ich habe bei mir zu Hause eine Wago SPS 750-880 verbaut. Darüber hinaus habe ich eine Vallox ValloPlus 510 SE Lüftungsanlage mit je einer Fernbedienung (FBD 382-LCD) im EG und OG, die laut Dokumentation über eine RS485-Schnittstelle angeschlossen sind, allerdings mit 5 Drähten. Nun möchte ich die KWL mit Hilfe einer Klemme 750-652 (serielle Schnittstelle) an die SPS anbinden.
Ich habe die Schnittstellendokumentation der RS485-Schnittstelle so verstanden, dass diese einen Zweidrahtbetrieb plus common ground vorsieht. I. d. R. sind die Anschlüsse des Busses mit A und B bezeichnet.
Die Wago Klemme verfügt über die 5 Anschlüsse A und B, Y und Z sowie Masse. Sie kann in verschiedenen Modi betrieben werden, u. a. als RS485 oder RS422. In der Doku der Klemme sind im RS485-Modus die beiden Anschlüsse Y und Z direkt mit den Anschlüssen A und B verbunden. Die Anschlüsse Y und Z sind nur im RS422-Modus separat verdrahtet.
Die Lüftungsanlage hat wie schon geschrieben 5 Anschlüsse: A, B, +, - und M. M wird in der Doku auch mit „Metall“ bezeichnet, darum gehe ich davon aus, dass es sich um common ground handelt. Wofür aber sind die Anschlüsse + und -, die zusätzlich zu A und B separat angeschlossen sind? Handelt es sich doch um eine RS422 Schnittstelle?
Kann mir jemand sagen, wie ich die KWL an die Klemme anschließen muss?
Vielen Dank im Voraus!
Andreas
