Hilfe, Software Umstellung auf Windows 10 und Software Aktualisierung und es läuft nichts mehr
Morgen
… und warum versuchst du nicht mal dem Vorschlag von Esera zu folgen und einen Pullup einzubauen ?
Du hast schließlich die Hardware getauscht, ggfls. ist der Esera Controller da halt etwas anspruchsvoller.
Mal probehalber einen 1K Widerstand irgendwo am Bus zwischen VDD und Data einbauen und schauen was passiert. Muß ja nicht bei jedem Sensor sein, 1Widerstand pro Bus reicht.
gruß
bb
Ist er auch nicht. Ich habe hier insgesamt 3 Controller ohne Probleme am Laufen. 1-Wire ist, wie auch schon hier von anderen erwähnt, sehr empfindlich, was die Verkabelung angeht. Ordentliche Verkabelung und stabile Spannungsversorgung sind das A und O eines 1-Wire Netzes.
mal ne Frage: hast du einfach mal den kompletten 1wire-Zweig mal abgeklemmt und die Sockets deaktiviert, also nackisch ?
Die Aussage halte ich für nicht vertretbar. Nach allem was ich bisher erlesen habe und ich hab heute nochmal quer nachgelesen, sind die Anforderungen an die Verkabelung bei 1-Wire eher gering.
Du kannst etliche Tempsensoren an den billigsten Klingeldraht einmal ums Haus gewickelt nutzen und es funktioniert problemlos und sicher
Das habe ich vor Jahren testweise mal durchgespielt. Die Teile sind genial. Ja, verdrehen oder falscher Pull-up oder besser an falscher Stelle und schon kommen Fehler. Dafür kann aber die Verkabelung nix..
Ich vertrete diese Aussage sehr wohl. Bist herzlich eingeladen, es Dir vor Ort anzuschauen. Ich weiß genau, wie ich die Komponenten hier anschließen muss, damit es nicht funktioniert.
1 Wire ist, im Gegensatz zu KNX, sehr empfindlich was z.B. die Sternverkabelung angeht. Bei „richtiger“ busförmiger Verdrahtung ist es da viel toleranter. Ein DS18B20 ist allerdings auch keine große Herausforderung. Ein Multisensor, der 5 Werte liefern muss, hingegen schon.
Stimmt, es kommt immer auf die Referenz an. Du, meine analoge Klingel ist auch unanfälliger. Souverän werden 9V AC über popelige Billigdrähte und einen Messingkontakt geschickt und das funktioniert seit Jahren zuverlässig im Gegensatz zu der eingesetzten Videoklingel, die sich von unzähligen Störquellen aus dem Tritt bringen lässt.
Ja, ich kann durch verschiedene Topologien beim Aufbau des Busses Probleme entstehen lassen, die mit Ansage Anpassungen erfordern. 2Draht oder 3Draht, und das Spiel mit der Entstörung dieser Phänomene. Alles bekannt.
Ich hab auch ein 100MHz 4 Kanal DigiOszi in der Werkstatt, mit dem ich mir so was anzeigen lassen kann. (wenn ich noch den Einschalter finde, weil ich schon gefühlt ewig nix mehr gemessen hab. Habe es aber zumindest mal gelernt.)
Da die Schnittstellen so günstig sind, gibt es bei mir immer nur jeweils einen langen Strang ohne Abzweigungen und so wird auch ggf. die Fehlersuche einfacher. RJ12 oder RJ45 oder ähnliches, was Pollin gerade hat an jeden Messpunkt und steckbare Verbindungen.
