Hilfe bei Websocket client für Samsung Tizen Fernseher gesucht,
Wenn Dir das am Anfang schwer fällt kannst Du ja PHP Modul Dataflow Generator nutzten, dort wählst Du Vorhandene GUID und trägst die Werte die bei Nall Chan in der Doku stehen bei RX und TX ein dann generiert Dir das Modul die Einträge.
Ich versuch das in laufe der Woche mal mit deinen Dataflow Generator Module zu erstellen.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Soweit scheint alles jetzt zu funktionieren, Teste noch bis zum Wochenende und dann gibt’s hier einen Version
cool ist gar nicht so schwer wie gedacht, oder?
Vorallem hast du jetzt ein Beispiel, welches du dir selbst geschrieben hast und verstehst es. :slight_smile:
Zwar noch nicht zu 100%, aber das sollte erst mal soweit reichen.
Danke für eure Hilfe und Danke Nall-chan für sein WebSocket Modul.
Ist jetzt unter
GitHub - Acer90/SymconModule
verfügbar!
Für die Verwendung des Modules werden die Module von Nall-chan benötigt.
GitHub - Nall-chan/IPSNetwork: PHP-Library enthält verschiedene PHP-Module für Netzwerkanwendungen in IP-Symcon
Bitte testen und Prüfen ob es geht.
Fernseher feste ip zuweisen und Mac Adresse raussuchen.
Befehle:
SamsungTizen_WakeUp(47268 /*[SamsungTizen]*/);
SamsungTizen_SendKeys(47268 /*[SamsungTizen]*/,"KEY_POWER");
Send Keys geht auch mit mehren Tasten gleichzeitig, dann als Trennzeichen ";"verwenden.
SamsungTizen_SendKeys(47268 /*[SamsungTizen]*/,"KEY_1;KEY_2;KEY_ENTER");
Key befehle;
KEY_0
KEY_1
KEY_11
KEY_12
KEY_16_9
KEY_2
KEY_3
KEY_3SPEED
KEY_4
KEY_4_3
KEY_5
KEY_6
KEY_7
KEY_8
KEY_9
KEY_AD
KEY_ADDDEL
KEY_ALT_MHP
KEY_ANGLE
KEY_ANTENA
KEY_ANYNET
KEY_ANYVIEW
KEY_APP_LIST
KEY_ASPECT
KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_AIR
KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_CABLE
KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_SATELLITE
KEY_AUTO_ARC_ANYNET_AUTO_START
KEY_AUTO_ARC_ANYNET_MODE_OK
KEY_AUTO_ARC_AUTOCOLOR_FAIL
KEY_AUTO_ARC_AUTOCOLOR_SUCCESS
KEY_AUTO_ARC_C_FORCE_AGING
KEY_AUTO_ARC_CAPTION_ENG
KEY_AUTO_ARC_CAPTION_KOR
KEY_AUTO_ARC_CAPTION_OFF
KEY_AUTO_ARC_CAPTION_ON
KEY_AUTO_ARC_JACK_IDENT
KEY_AUTO_ARC_LNA_OFF
KEY_AUTO_ARC_LNA_ON
KEY_AUTO_ARC_PIP_CH_CHANGE
KEY_AUTO_ARC_PIP_DOUBLE
KEY_AUTO_ARC_PIP_LARGE
KEY_AUTO_ARC_PIP_LEFT_BOTTOM
KEY_AUTO_ARC_PIP_LEFT_TOP
KEY_AUTO_ARC_PIP_RIGHT_BOTTOM
KEY_AUTO_ARC_PIP_RIGHT_TOP
KEY_AUTO_ARC_PIP_SMALL
KEY_AUTO_ARC_PIP_SOURCE_CHANGE
KEY_AUTO_ARC_PIP_WIDE
KEY_AUTO_ARC_RESET
KEY_AUTO_ARC_USBJACK_INSPECT
KEY_AUTO_FORMAT
KEY_AUTO_PROGRAM
KEY_AV1
KEY_AV2
KEY_AV3
KEY_BACK_MHP
KEY_BOOKMARK
KEY_CALLER_ID
KEY_CAPTION
KEY_CATV_MODE
KEY_CH_LIST
KEY_CHDOWN
KEY_CHUP
KEY_CLEAR
KEY_CLOCK_DISPLAY
KEY_COMPONENT1
KEY_COMPONENT2
KEY_CONTENTS
KEY_CONVERGENCE
KEY_CONVERT_AUDIO_MAINSUB
KEY_CUSTOM
KEY_CYAN
KEY_DEVICE_CONNECT
KEY_DISC_MENU
KEY_DMA
KEY_DNET
KEY_DNIe
KEY_DNSe
KEY_DOOR
KEY_DOWN
KEY_DSS_MODE
KEY_DTV
KEY_DTV_LINK
KEY_DTV_SIGNAL
KEY_DVD_MODE
KEY_DVI
KEY_DVR
KEY_DVR_MENU
KEY_DYNAMIC
KEY_ENTER
KEY_ENTERTAINMENT
KEY_ESAVING
KEY_EXIT
KEY_EXT1
KEY_EXT10
KEY_EXT11
KEY_EXT12
KEY_EXT13
KEY_EXT14
KEY_EXT15
KEY_EXT16
KEY_EXT17
KEY_EXT18
KEY_EXT19
KEY_EXT2
KEY_EXT20
KEY_EXT21
KEY_EXT22
KEY_EXT23
KEY_EXT24
KEY_EXT25
KEY_EXT26
KEY_EXT27
KEY_EXT28
KEY_EXT29
KEY_EXT3
KEY_EXT30
KEY_EXT31
KEY_EXT32
KEY_EXT33
KEY_EXT34
KEY_EXT35
KEY_EXT36
KEY_EXT37
KEY_EXT38
KEY_EXT39
KEY_EXT4
KEY_EXT40
KEY_EXT41
KEY_EXT5
KEY_EXT6
KEY_EXT7
KEY_EXT8
KEY_EXT9
KEY_FACTORY
KEY_FAVCH
KEY_FF
KEY_FF_
KEY_FM_RADIO
KEY_GAME
KEY_GREEN
KEY_GUIDE
KEY_HDMI
KEY_HDMI1
KEY_HDMI2
KEY_HDMI3
KEY_HDMI4
KEY_HELP
KEY_HOME
KEY_ID_INPUT
KEY_ID_SETUP
KEY_INFO
KEY_INSTANT_REPLAY
KEY_LEFT
KEY_LINK
KEY_LIVE
KEY_MAGIC_BRIGHT
KEY_MAGIC_CHANNEL
KEY_MDC
KEY_MENU
KEY_MIC
KEY_MORE
KEY_MOVIE1
KEY_MS
KEY_MTS
KEY_MUTE
KEY_NINE_SEPERATE
KEY_OPEN
KEY_PANNEL_CHDOWN
KEY_PANNEL_CHUP
KEY_PANNEL_ENTER
KEY_PANNEL_MENU
KEY_PANNEL_POWER
KEY_PANNEL_SOURCE
KEY_PANNEL_VOLDOW
KEY_PANNEL_VOLUP
KEY_PANORAMA
KEY_PAUSE
KEY_PCMODE
KEY_PERPECT_FOCUS
KEY_PICTURE_SIZE
KEY_PIP_CHDOWN
KEY_PIP_CHUP
KEY_PIP_ONOFF
KEY_PIP_SCAN
KEY_PIP_SIZE
KEY_PIP_SWAP
KEY_PLAY
KEY_PLUS100
KEY_PMODE
KEY_POWER
KEY_POWEROFF
KEY_POWERON
KEY_PRECH
KEY_PRINT
KEY_PROGRAM
KEY_QUICK_REPLAY
KEY_REC
KEY_RED
KEY_REPEAT
KEY_RESERVED1
KEY_RETURN
KEY_REWIND
KEY_REWIND_
KEY_RIGHT
KEY_RSS
KEY_RSURF
KEY_SCALE
KEY_SEFFECT
KEY_SETUP_CLOCK_TIMER
KEY_SLEEP
KEY_SOUND_MODE
KEY_SOURCE
KEY_SRS
KEY_STANDARD
KEY_STB_MODE
KEY_STILL_PICTURE
KEY_STOP
KEY_SUB_TITLE
KEY_SVIDEO1
KEY_SVIDEO2
KEY_SVIDEO3
KEY_TOOLS
KEY_TOPMENU
KEY_TTX_MIX
KEY_TTX_SUBFACE
KEY_TURBO
KEY_TV
KEY_TV_MODE
KEY_UP
KEY_VCHIP
KEY_VCR_MODE
KEY_VOLDOWN
KEY_VOLUP
KEY_W_LINK
KEY_WHEEL_LEFT
KEY_WHEEL_RIGHT
KEY_YELLOW
KEY_ZOOM_IN
KEY_ZOOM_MOVE
KEY_ZOOM_OUT
KEY_ZOOM1
KEY_ZOOM2
Ordentliche Erklärung folgt am Wochenende im Startpost.
mfg: Ace
bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung.
Testweise hab ich nun IPS4.4 auf einen zweiten PC unter Win10 neu installiert und nur die beide Module aus den vorrigen Beitrag hinzugefügt, mit den selben Fehler.
Beim Instanz erstellen kommt ebfalls dieser Fehler.
Vieleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus, für Eure Hilfe!
Die gleiche Anzeige habe ich auch.
Die websocket_client.php, die versucht wird zu includen, liegt dem git-Repository nicht bei, oder der Pfad stimmt nicht.
Es ist leider so auch nicht erkennbar, was in dieser enthalten sein soll. Hoffe, der TE kann uns hier noch nähere Auskunft geben
Johannes
Oh man garnicht gesehen das hier jemand geschrieben hat. Danke an Luca für die PM.
Nun zum Problem.
Ihr nutz wahrscheinlich die Git Branch Master :-D, Hab mal die Master geupdatet, da ich die Branch development dafür verwende.
Hab mal einen Update durchgeführt, sollte jetzt funktionieren.
mfg: Swen
P.s. die wird nicht mehr gebraucht, da umgestellt auf das Module von Nall-chan
Guten Abend :slight_smile:
@Acer ich habe dein Script gerade nochmal installiert und bekomme nun keinen Fehler mehr :slight_smile: Auch die Steuerung funktioniert soweit sehr gut :slight_smile: Das WOL muss ich mal genauer testen
VG Johannes
Ja, sollte eigentlich soweit funktionieren. Kann manchmal ca. 5-10 Sec dauern bis der Fernseher an ist und wenn du den Fernseher vom Strom getrennt hast must du den einmal manuell einschalten. Ansonsten probiere mal den Button „KEY_POWER“, oder „KEY_POWERON“ wenn er aus ist.
P.S. Achso das Module ist soweit noch im Development-State, deshalb noch nicht im Php-Module Forum zu finden.
Moin zuzsammen,
tolles Modul ! Danke. Klappt soweit ganz gut, jedoch ist mein TV im Netzwerk nach „PowerOFF“ nicht mehr per IP erreichbar. Hab in Tizen keine Funktion gefunden, die das Netzwerk im Standby aktiv lässt. (Ich trenne den TV nicht vom Strom)
Wie macht ihr das ? Das ist ja gerade das interessante. Den TV per Alexa aus dem Standby aufwecken und Netflix starten :wink:
Mein TV: UE78KS9590
Das mit der Ping-Erreichbarkeit scheint bei den Modellen unterschiedlich zu sein. Meiner ist über WLAN im AUS-Zustand auch nicht mehr erreichbar, bei einem Bekannten (hat ein neueres Modell) ist dieser noch über Ping erreichbar.
Wie das über LAN ist…keine Ahnung… Möglicherweise gilt das „Standby erreichbar“ nur bei LAN-Verbindung.
Chris
Ich hab meinen per LAN angebunden. Sobald er aus (Standby) ist, bekomme ich den socket connection error.
Sehr schade wenn Samsung hier wieder zwischengrätscht.
Ich habe es gerade mal getestet: Samsung M5590 über WLAN
Wenn man schnell genug ist (unter 1min) dann kann man noch mit dem TV „sprechen“, auch wenn er über IPS den POWER-Key bekommen hat. Danach reagiert er nicht mehr und im Log taucht auch kein Ping mehr auf. Allerdings lies er sich durch Wake-On-LAN wieder einschalten. Ob es da ein timeout gibt, habe ich noch nicht getestet, kann ich aber gerne mal machen.
Johannes
Genau das hab ich auch beobachten könnten.
Bei mir auch ! Perfekt.. damit kann man arbeiten. Hast du ein WOL Script zufällig liegen ?
Vielleicht wird die WOL Funktion ja noch ins Modul integriert ?! :wink:
Ja, Acer90 hat es in seinem Script drin :wink:
    $broadcast = 'XXX.XXX.XXX.XXX';
    $mac_addr = 'YY:YY:YY:YY:YY:YY';
    if (!$fp = fsockopen('udp://' . $broadcast, 2304, $errno, $errstr, 10))  return false;
    $mac_hex = preg_replace('=[^a-f0-9]=i', '', $mac_addr);
    $mac_bin = pack('H12', $mac_hex);
    $data = str_repeat("\xFF", 6) . str_repeat($mac_bin, 16);
    fputs($fp, $data);
    fclose($fp);
Ist das so richtig ? Bekomme nämlich eine Fehlermeldung:
Warning:  fsockopen(): unable to connect to udp://192.168.2.255:2304 (Keine Berechtigung) in /var/lib/symcon/scripts/25874.ips.php on line 6
    $broadcast = '192.168.2.255';
    $mac_addr = 'b7:bb:af:02:53:c5';
    fputs($fp, $data);
    fclose($fp);
EDIT:
Funktioniert hat bei mir folgendes Script
# Wake on LAN - (c) HotKey (at SPR dot AT), upgraded by Murzik <tomurzik@inbox.ru>
flush();
function WakeOnLan($addr, $mac)
$addr_byte = explode(':', $mac);
$hw_addr = '';
for ($a=0; $a < 6; $a++) $hw_addr .= chr(hexdec($addr_byte[$a]));
$msg = chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255);
for ($a = 1; $a <= 16; $a++) $msg .= $hw_addr;
// send it to the broadcast address using UDP
// SQL_BROADCAST option isn't help!!
$s = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
if ($s == false)
echo "Error creating socket!
echo "Error code is '".socket_last_error($s)."' - " . socket_strerror(socket_last_error($s));
else
// setting a broadcast option to socket:
$opt_ret = socket_set_option($s, 1, 6, TRUE);
if($opt_ret < 0)
echo "setsockopt() failed, error: " . strerror($opt_ret) . "
$e = socket_sendto($s, $msg, strlen($msg), 0, $addr, 2050);
echo $e;
socket_close($s);
echo "Magic Packet sent (".$e.") to ".$addr.", MAC=".$mac;
#WakeOnLan('yourIPorDomain.dyndns.org', 'your:MAC:address');
#WakeOnLan('192.168.0.2', '00:30:84:2A:90:42');
#WakeOnLan('192.168.1.2', '00:05:1C:10:04:05');
//if you have switch or other routing devices in LAN, sendign to
// the local IP isn't helps! you need send to the broadcast address like this:
WakeOnLan('192.168.2.255', 'b6:bb:af:02:53:c5');
Hi.
Bei mir funktioniert es so in eine Funktion gebracht, ja. Aber das return true; am Ende hat er wohl nicht kopiert.
VG Johannes
Gesendet von meinem E6853 mit Tapatalk
Ja, das ist bekannt das der Websocket Server des Fernsehers sich abschaltet, erzeugt derzeit auch einen Fehler, dass der Fernseher nicht erreichbar ist. Sobald dieser wieder eingeschalten ist geht er auch wieder an, deshalb ich auch ein WOL Skript eingebaut habe.
