Konntest du mit dem Debug was anfangen?
Peter
Peter
Die Debug ohne SSL sind zu kurz.
Oder kommt dann wirklich nichts mehr? Auch wenn du Befehle zum TV sendest?
Bei mit SSL ist irgendwas bei dir kaputt. Was sehe ich nicht.
Sind zu dem Zeitpunkt Fehler im Log / Meldungsfenster?
Welche IPS Version?
IPS Version: 5.3
Hier nochmals die beiden Debug’s. Ich habe mal einen Befehl gesandt, dieser wird im Debug auch angezeigt.
Es kommt die Meldung unrecognized method value : ms.remote.control.
Im Meldungsfenster werden keine Fehler angezeigt. Der Status des Fernsehers wird aber auf alle Fälle erkannt.
Sobald ich SSL aktiviere, erhalte ich beim Senden des Keys die Meldung
Warning:
Notice: Not connected in /var/lib/symcon/modules/IPSNetwork/WebSocketClient/module.php on line 666
RESULT: in /var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSamsungTizen/module.php on line 135
und im Meldungsfenster
17.01.2020, 13:48:39 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #44018, Meldung IM_CHANGESTATUS: <br />
<b>Notice</b>: TLS no answer in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSNetwork/WebSocketClient/module.php</b> on line <b>357</b><br />
sowie die Warnung
17.01.2020, 13:46:00 | ScriptEngine | Result for Text (Length: 0)
<br />
<b>Warning</b>: <br />
in <b>/-</b> on line <b>2</b><br />
Debug Tizen Instanz OHNE SSL.txt (10.6 KB)
Debug Websocket OHNE SSL.txt (16.6 KB)
Moin zusammen,
bin Anfänger und möchte diese Samsung TV Steuerung implementieren.
Habe dazu das Modul SamsungTizen von Swen unter modules eingespielt.
Nun wollte ich via Objekt - Instanz die SamsungTizen Instanz hinzufügen
dann kommt:
zu einfach gedacht ? Was mache ich falsch? Kann jemand einen Tipp geben?
Beste Grüße
Sven
Hast du den ling von Post 271 genommen?
Mfg
Maxx
Du musst vorher noch das Modul installieren.
Danke Michael für den Tipp. Bin jetzt schon einen Schritt weiter.
Jetzt erscheint sporadisch dass wohl die Konfiguration einer übergeordnete Instanz fehlerhaft ist und folgender Screen wird angezeigt:
Irgendwie klappt das leider nicht.
Hab vor kurzem shellys eingebunden, das klappte auf Anhieb.
Muss wohl doch noch einen Programmierworkshop besuchen:mad:
Liegt hier eher an der fehlenden Dokumentation.
Aktiviere Mal SSL benutzen, das ist eigentlich Standard.
Hallo Michael,
habe SSL aktiviert, steht aber immer noch - Verbindung verloren
hast du vielleicht noch einen Tipp für mich ? ansonsten deinstalliere ich noch mal alles und fange von vorn an.
Beste Grüße
Sven
Bei Loewenkoenig in Post 283 läuft es auch nicht.
Da dies nicht mein Modul ist, kann ich nur eingeschränkt helfen.
Ich weiß weder welche Geräte kompatibel sind, noch kann ich selber etwas testen.
Einen erfolgreichen Verbindungsaufbau sollte man im Debug der Instanz WebsocketClient sehen können.
Hallo Michael,
großes Dankeschön für deine Hilfestellung.
Schöne Woche
Gruß Sven
Bin jetzt noch ein wenig weiter gekommen:
aber wie bekomme den Fehler im Handshake weg?
Beste Grüße
Sven
Und ebenso auch den Fehler.
Ohne Debug, keine Idee.
Hallo Michael,
hier ist mal was kryptisches.
Kann man da etwas sehen?
Beste Grüße
Sven
dump (1).txt (2.96 KB)
Ja kann man was sehen.
Beim ersten Versuch reagiert der TV gar nicht und beim zweiten meldet er sich mit ‚Server hello‘ baut aber keiner verschlüsselte Verbindung auf.
So wie es auch schon bei anderen der Fall ist.
Ursache unbekannt…
das ja doof
Was hast du denn für ein Fernseher? Welches Modell? Welches Jahr?
Gruß Swen
P. S. Nall-chan danke das du dich um das module gekümmert hast. Ich habe ab mitte April wieder Zeit. Damit du nicht meine Fehler dauerhaft ausbügeln musst. [emoji12]
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Hallo Swen,
ein sehr aktuelles Teil, den Samsung GQ-32Q50R
Beste Grüße
Sven
OK ist ein 2019 Modell, die haben schon eine neue Schnittstelle, da muss ich mal schauen wie die Abfrage ist. Aber erst ab april
Schreib mir dann bitte einmal eine pm, dann schauen wir, wie wir es zum laufen kriegen
So wie so viele hab ich jetzt auch homeoffice, hätte also nächste Woche mal zeit mich um das Problem zu kümmern.
Schonmal vorab, was kommt wenn du in deinen Browser (vom PC) die folgende Adressen eingibst:
Hast du den Chrome Browser installiert?
Kannst du mal bitte folgende Testen, dafür benötigst du aber die folgende Erweiterung:
ws://IP.DEINES.EIGENEN.TV:8001/api/v2/channels/samsung.remote.control
wss://IP.DEINES.EIGENEN.TV:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control
Was kommt nach den Verbinden als Antwort?
Gruß:
Swen
