Wenn du nur ein FHT einsetzt kannst du die natürlich weglassen. Wenn du dein System mal erweitern willst solltest du die Abfrage aber drinlassen.
Ich habe derzeit 3 FHT’s und es soll natürlich das Richtige in den Manuell-Mode gebracht werden. Du musst natürlich dann die Variablen in dem Script deinen anpassen, sonst klappts nicht.
ich habe nochmal 1 zwei sachen umgestellt, da ich versehentlich die instanzen nr. aus dem WZ mit dem AZ vertauscht hab.
jetzt kommt folgende fehlermeldung : „Notice: Undefined offset: 1 in line 27“,
damit meinter die zeile $switchtime=$parameter[1];
so sieht das ganze jetzt aus :
IP-SYMCON Event Scripting
File : Heizung_AZ.ips.php
Trigger :
Interval :
$hour=date("H");
$minute=date("i");
$time = $hour.":".$minute;
$heute = array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
$tag = date("w");
$Temp_Mode=GetValueBoolean("FHT_WZ_Mode");
if($Temp_Mode==False) //Heizung im Automatikbetrieb
//Alten Zustand einlesen - nur für erste Zeit am Tag wichtig
$newtemp=GetValueFloat("FHT_WZ_Temp");
$handle = fopen("F:\Heizung_WZ.par","r");
while ($line = fgets($handle, 1000))
$parameter = explode(";", $line); //[0]-Tag, [1]-(Ab)Zeit, [2]-Temperatur
$day=$parameter[0];
$temp=$parameter[2];
if($day == $heute[$tag]) //Tag erkannt
if($time > $switchtime)
$newtemp = $temp;
fclose($handle);
echo "Sollwert Temperatur Wohnzimmer [°C]: ".$newtemp;
SetValueFloat("FHT_WZ_TargetTemp", (float)$newtemp);
FHT_SetTemperature(30744, (float)$newtemp);
Dies hat warscheinlich mehr mit deiner Hardware zu tun wie mit das script.
Sehe verschiedene threads die FHZ1000 und FHT probleme beschreiben.
Mein tipp: ruhig abwarten, wenn du die dinger in ruhe lasst kommen die werte von selber. Also keine manuele exec. und schaltzeiten < 30 minuten. Immer langsam. Ich weiss frustrierend … aber es hilft.
Hatte den Fehler mit „undefined Offset ebenfalls“.
Soweit ich mich erinnern kann kommen dafür zwei ursachen in Frage (sorry, probier vieleicht beide aus):
(a) Lass Dir bitte den Inhalt von parameter[1] ausgeben und prüfe ob der ggf leer ist. Dadurch könnte es zu einem Typenfehler des Interpreters kommen (der kann dann nicht feststellen ob Du einen String oder Integer zuweisen möchtest.
(b) Weise jeder Variable im Kopf einen Wert zu ($switchtime=0.0;) Damit weis dann auch der Interpreter, dass er es mit einer Integer Varaible zu tun hat und muss dass nicht erst zur Laufzeit ermitteln.
Eine der beiden Lösungen hat bei mir zumindest zum Erfolg geführt - einfach ausprobieren
@ Retarius : NEIN, hatte ich natürlich nicht :mad:
Das liegt daran das sich TX Instanzen direkt über das TX Feld beiseitig mit der FHZ verknüpfen lassen, FHTs und RX Instanzen müssen einseitig über die jeweilige Instanz, und beidseitig dann über die FHZ verknüpft werden… das wusste ich nicht…
schauen wir mal ob die nächsten stunden was kommt…
danke erstmal für eure prima unterstützung !
PS: MERKEN sich die FHTs jetzt eigentlich den Ablauf (wie bei der FHZ1000 Software) oder spielen Sie verrückt sobald der Server aus ist ?
Da sieht man mal wie einfach die Welt doch sein kann - und immer eins nicht vergessen: „Immer EINFACH denken…“ - das hilft in (fast) allen Lebenslagen
Wenn das Script (IPS) nicht mehr sendet, machen die FHT’s natürlich nichts weiter.
Hierbei greifen zwei Möglichkeiten.
du hast alle FHT-internen Temp-Programme deaktiviert, dann wird das FHT einfach beim letzten Wert stehenbleiben, den IPS im gesagt hat, bzw. du kannst natürlich am Stellrad jeden Wunschwert einstellen.
deine FHT-internen Programme sind noch aktiv - kollidieren dann hin und wieder mal mit den IPS-Script Werten (z.B. Script sagt um 20:00 Uhr [Atom-PC-Zeit 20:00 Uhr] Temp auf 23°C und FHT sagt dann um 20:00 Uhr [Atom-PC-Zeit 20:03 - FHT geht etwas nach] Temperatur auf 19°C - dann hast du 19°C obwohl du die 23°C vom IPS haben willst…
Ich nutze die erste Variante - mein PC läuft immer und falls er mal abstürzen sollte bleibt entweder die „Wohlfühltemperatur“ oder die kühlere „Absenktemperatur“…
damit kann ich leben.
die Steuerung des FHT über eine Parameterdatei ist sicherlich eine sehr interessante Sache, falls mein PC aber mal die Grätsche macht sitz ich im Kalten, oder? Gibt es eine Möglichkeit mit IPS das interne Wochenprofil des FHT zu verändern, so wie das auch mit der contronics Software möglich ist?
nee, gibt es nicht ! Und bei der Con****ics Software funktionniert es auch solàlà. Da ich 11 FHT’s laufen habe, geht es mit deren Software auch nur mässig, ja sogar gar nicht. Wenn man auch nur 2 Reglern ein Wochenprogramm sendet, dann sind die am Nächsten Tag noch nicht durch mit Parametern senden. Die Idee ist gut, nur die Realisation ist quatsch, wieder mal wegen der 1% Regel im 868MHz Bereich !
PS: Du sitzt nicht im Kalten, nur auf dem Wert den Der Computer dem Regler als letztes übermittlet hatte !
hallo,
habe heute festgestellt das mein heizungsscript nicht richtig funktioniert.
die steuerung mit para läuft super, aber wenn ich am regler ds fht drehe wird der fht auf manu gesetzt und die temp auch. soweit ist alles richtig aber nach der eingestellten zeit wird der regler nicht wieder in den auto modus gesetzt.
schau dir nochmal diesen Beitrag an - vorallem ganz unten…das ist wichtig die FHT’s wieder in den Auto-Mode zu bringen.
Wenn du Fragen hast auch gerne per PN
