Heizungssteuerung für 9 Ferienwohnungs-Standorte – HmIP, Symcon und zentrale Anbindung
mein Arbeitgeber, ein Anbieter für weltweite Erlebnisreisen, betreibt auch 9 Standorte mit Ferienwohnungen. Im ersten Schritt soll dort die Raumheizung smart werden, später kommen eventuell weitere Gewerke dazu.
Ausgangslage:
  • Im Headquarter läuft bereits IP-Symcon Professional, dazu eine IPSView-Lizenz.
Meine bisherige Planung:
  • Heizkörperthermostate von Homematic IP
  • pro Standort eine Zentrale, also CCU3 oder HCU
  • pro Standort eine eigene IP-Symcon-Installation
  • idealerweise eine Synchronisation mit dem Symcon im HQ, inklusive zentraler Übersicht über IPSView
Dazu meine Fragen an euch:
  1. CCU3 oder HCU: Welche Zentrale würdet ihr heute in Verbindung mit Symcon empfehlen? Wie stabil und vollständig ist die Anbindung jeweils?
  2. Architektur: Ist ein eigenes Symcon pro Standort sinnvoll, oder würdet ihr eher das vorhandene Symcon Professional im HQ als zentrale Instanz nutzen und die Zentralen vor Ort per VPN anbinden? Was passiert in beiden Fällen bei einem Ausfall der Internetverbindung? Und falls pro Standort: Welche Lizenzstufe reicht dort aus?
  3. Sync zum HQ: Hat jemand schon mehrere Symcon-Instanzen standortübergreifend zusammengeführt, etwa für Übersicht, Alarmierung oder zentrale Sollwertvorgaben? Wie habt ihr das gelöst, und lässt sich das sinnvoll in einer gemeinsamen IPSView-Visualisierung abbilden?
  4. Ferienwohnungsbetrieb: Zu den Buchungen gibt es jeweils eine ICS-Datei. Hat jemand schon eine belegungsabhängige Heizung darüber umgesetzt, also ICS einlesen, vor Anreise vorheizen und bei Leerstand absenken? Nutzt ihr dafür ein bestehendes Modul oder ein eigenes Skript?
Ich freue mich über Erfahrungsberichte, Hinweise auf Stolperfallen oder Links zu bestehenden Threads.
Jürgen
Ich wäre bei der Aufgabe auf alles gekommen aber ehrlicherweise nicht auf Homematic. Für mich hatte das System seine Stärke beim günstigen Einbau von Hausautomation in einfachen Privathäusern. Ich würde das nie professionell einsetzen wollen. Und Batteriebetrieb schon gar nicht in der Umgebung (oder ich hab was übersehen)
Oh, bin ich da nicht mehr auf dem laufenden! Ich wollte da eigentlich nicht so viel drumrum bauen. Was kannst Du denn da empfehlen?
Ist ja alles im Bestand und da geht nur Batteriebetrieb
Ich würde mir überhaupt überlegen, ob elektronische Thermostate Sinn machen. Einzelraumregelungen finde ich komplett überbewertet, weil der Einspareffekt überschaubar ist. Eine gut eingeregelte Heizung mit hydraulischem Abgleich und normalen Ventilen sind zuverlässiger, störsicherer und bringen oft mehr als Ein Spielplatz für Nerds.
Ich fing mit Einzelraumregelung an und mittlerweile hat die Praxis ( ca 15 Jahre) das so eingefangen, dass der Regelungsbedarf überschaubar ist. Dann lieber über die Heizkurve regeln und den Rest lassen.
Aber schauen wir mal, wie die Meinung anderer ist.
Bei FeWo die nicht durchgehend belegt sind kann das ganz anders aussehen …
Thema Homematic IP: in unserer Stadt tatsächlich im Neubau vom Museum + Stadtbibliothek entdeckt, ich war überrascht. Nutze es selbst nicht, aber in meinem persönlichen Umfeld (Privatgebrauch) habe ich bisher nur Positives gehört.
Von Homematic-IP habe ich (bis auf leere Batterien) auch ausschließlich positives zu berichten.
Auch ist die Einzelraumregelung sicherlich sinnvoll, wenn man zentral ein ganzes Gebäude mit Ferienwohnungen heizt, aber nicht alle belegt sind. Auch könnte es (einfach aus der generellen Gewohnheit von Gästen) durchaus sinnig sein, die Vorlauftemperatur über dem notwendigen zu fahren, damit das Ansprechverhalten besser ist.
Für das zentrale Einsammeln von Werten auf einer Symcon Installation gibt es fertig eingebaute Funktionen. Für ‚Testzwecke‘ sind die seit relativ kurzer Zeit auch in jeder Version eingebaut. Für weitere ‚Kanäle‘ am besten mal direkt im ‚Headquarter‘ in Lübeck anfragen.
Sehe es auch so, wenn jede Wohnung ne eigene Heizung hat.
Und Batterie Betrieb ist da doof, die sind bestimmt alle, wenn ein Gast da ist.
Was mich im Ferienwohnungkontext stören würde:
Die Teile sind nicht wirklich stabil und Feriengäste sind nicht immer sorgfältig im Umgang mit dem Mietobjekt. Da kommst Du mit dem Koffer oder was auch immer leicht dagegen und Du hast Ersatzteile.
Und gerade Belegung vs Nichtbelegung ist für mich auch ein Kriterium. Aber das ist rein digital und betrifft die komplette Wohnung. Würde nicht auf die Idee kommen, das individuell raumweise zu steuern.
Also meine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung würde das nicht unterstützen. :nerd_face:
Wie regelst du denn bei Zentralheizung die ganze Wohnung (aber nur die eine) ohne Einzelraumregelung runter?
Willst Du Heizungsbauer werden? :winking_face_with_tongue:
Für diese Fälle wurden Mischer entwickelt.
Du wirst für alle Aufgaben in diesem Leben eine Konstellation finden, warum etwas nicht geht.
Aber Logo spielt die Infrastruktur immer eine Rolle aber auch da gibt es Wege.
BTW: ich habe nur Frauen im Haus und selbst bei diesen zarten Wesen kommt es vor, dass ich diese Regler tauschen muss, weil mal wieder (keiner willst gewesen sein) einer zerlegt wurde. Und das bei Eigentum.
Ich habe ein ähnlichen Aufbau und die Standorte sind über VPN miteinander verbunden.
1x Symcon und pro Standort eine autarke CCU. Somit kann auch mal die Verbindung ausfallen und die Heizung ist immer noch warm.
Die Standorte überwache ich mit checkmk und bekomme sofort Meldungen wenn diese offline gehen oder gestört sind. Uptime Kuma würde für einfache Anwendungen aber auch schon reichen oder Symcon selbst dazu nutzen.
Hast Du Dich schonmal mit batterielosen Heizkörperthermostaten beschäftigt, speziell in LoRaWAN Netzen? Gibt da mittlerweile mehrere Hersteller. Ein Beispiel wäre das Milesight WT102. Es ist auch gut möglich, dass der UniFi Netzwerk-Ausrüster sein Portfolio erweitert und Matter-kompatible Heizkörper-Thermostate “irgendwann” feilbietet. Wäre das Optimum, da es da ja schon Rauchmelder für UniFi Controller gibt. UniFi wiederum lässt sich in Symcon dank eines freiwilligen Entwicklers einbinden. Mit Homematic IP hast Du ein System, wo Du jetzt schon eigentlich alles bekommst, was Du brauchst. Im Grunde genommen brauchst Du dann aber auch kein Symcon mehr … Das Symcon Ökosystem ist auf viel “Handarbeit” ausgelegt und prädestiniert für grosse Misch-Installationen und dem Einsatz der wichtigsten Industrie-Standarts, wie ModBus, MQTT usw. Wer ausgefeilte und zahlreiche Automationen und Logikpläne benötigt, kommt um Symcon nicht herum. Aber wie gesagt: Das Homematic IP Ökosystem stellt mit Hilfe der Homematic IP App und der Möglichkeit, mehrere Standorte und übliche Automationen darin zu verwalten, alles bereit. Dann bleibt aber die OpenCCU aussen vor - die aber sowieso vom GUI her heutzutage etwas “gruselig” wirkt. Ausser man verwendet zusätzlich HomeAssistant und HACS. Da gibt es dann eine zeitgemässe Bedienung. Also dann HCU oder die günstigeren HmIP Access Points. Was die Heizkörperthermostate von HM angeht: Die halten schon ein paar Jahre. Und mit der Zeit wurden die auch optisch annehmbar. Man muss heute auch keine Batterien mehr verwenden. Gibt Lithium, NiCn Akku oder Panasonic Eneloop, die ich seit Jahren verwende. Man darf die nur nicht tiefentladen. ( Man kann die mit Labornetzteil ins Leben zurückholen)
PS: Octopancy ( Räume bereit. Zugang geregelt. Alltag organisiert. | octopancy ) hast Du bestimmt auch schon gefunden. Da wird scheinbar auch Homematic IP eingesetzt. Gibt ähnliche Lösungen für LoRaWAN.
Ich habe in solchen Fällen Shellys im Einsatz.
Über die Shelly Cloud und zusätzlich über MQTT in IPS.
Vorteil ist nur 1x IPS , Nachteil offener MQTT Port für den IPS Server oder man nimmt VPN
Hi, also ich habe das mit ALM-X2 Wandthermostaten umgesetzt. (Almcontrols.de)
Die Mischer für den Heizungsvorlauf laufen über eine Siemens Logo (Und die Heizstäbe für PV Überschuss/ Nachtstrom)
Die Alm sind per MQTT eingebunden.
Die Kalender sind per Ics eingebunden und dann z.b. mit -1024/-1600min nach “*” durchsucht um eine Belegung zu erkennen.
Es sind 9 Ferienwohnungen und ein Eventbereich der vom Besitzer privat genutzt wird.
Es gibt Schieberegler für:
Wohnen belegt / unbelegt
Schlafen Belegt/unbelegt
Bad belegt/unbelegt
Und einen einzigen für die Sollwertvorgabe des Event Bereichs
Die ist Temperaturen werden archiviert, damit man “Beweise” hat das es warm genug ist.
Wenn die Bewohner verstellen, wird mittags um 12 erneut auf die nächste Kalender Situation eingestellt
Moinsen,
ich habe (obwohl ich auch IP Symcon und KNX betreibe) bei mir in den Ferienwohnungen Homematic IP im Einsatz. Ist einfach in der Installation, nervig sind nur die Einstellungen je Thermostat, die man nicht einfach von A nach B kopieren kann. Batteriewechsel… alle anderthalb Jahre, würde ich schätzen. Das System zeigt mir auf IPS , wann es soweit ist. Weiter hab ich auch einen Belegungsplaner im Internet, bei dem ich über IPS jeden morgen um 10:00 h die Belegung abrufe und dann die Raumthermostate schalte - entsprechend der Belegung. Und zwar abhängig auch davon, ob Bauarbeiter (=den ganze Tag unterwegs) oder Feriengäste (= ganztägig Heizung an) - und auch noch, ob es wärmer oder kälter (Rückmeldung der Feriengäste) sein soll. Bei der Homematic gibt es ja da 3 Wochenprofile und einen “Aus”- bzw. manuellen Modus. Da kann man so einiges mit machen, z.B. Wohnen wärmer als Schlafen und so weiter. Das ist alles voreingestellt, ich switche nur zwischen den Profilen.
Schalten und Dokumentation also in IPS, alles weitere in der Homematic. Ach so - und VPN funktioniert an der Stelle auch hervorragend, auch wenn dort in einem anderen Haus die Fritze mit DECT-Thermostaten angebunden ist. Dort machte nichts anderes Sinn…
Gruss - uku69.
Danke erstmal an alle. Ich möchte das ganze relativ einfach in der Handhabung. Homematic IP macht da schon keinen schlechten Eindruck. Bin mir bei den Räumen nur noch nicht ganz sicher ob die Einstellung der Temperatur über Wandthermostat oder über den Steller selber gehen soll. Mit der Batterielebensdauer habe ich Privat und hier in der Firma sehr gute Erfahrungen gemacht.
Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Meinung.
Jürgen
Für Ferienwohnungen würde ich klar zum Wandthermostat raten: Er misst die Raumtemperatur dort, wo sich die Gäste aufhalten, während ein Stellantrieb direkt am Heizkörper naturgemäß immer zu warm misst und träge regelt. Außerdem kannst du die Solltemperatur zentral per Symcon begrenzen, während die Gäste am Wandthermostat noch sinnvoll nachregeln können. Für den Gastbetrieb ist das der bessere Kompromiss zwischen Komfort und Kontrolle.
