Na wenn das keine Hexerei ist , hab es dann doch noch hinbekommen, das sieht ja richtig chic aus
ich hänge mal der Ordnung halber den Highstock Ordner mit an , damit nicht jeder extra suchen muss.
Anleitung :
den Highstock Ordner (unten)nach „\IP-Symcon\webfront\user“ kopieren
das Script „leeres Script“ (unten) in euren Ordner im IPS , da wo ihr das Chart erstellen wollt, erstellen.
Die ID des eben erstellten „leeres Script“ in das Script von Swifty in Zeile 165 bei „$id“ eintragen , weiter oben müsst ihr
$CfgDaten[‚HighChartScriptId‘]= dein_altes_highchartscript; // ID des Highcharts Scripts
$CfgDaten[‚ContentVarableId‘]= deinevariable ; // eure neue Variable mit dem Typ String , unter eigenes Profil HTMLbox wählen
nun könnt ihr das Script ausführen und die Variable wird gefüllt , diese noch in euer Webfront Verlinken , Fertig
Das Skript überträgt ja ausschließlich nach der Bearbeitung einmal die Daten der Zeit- und Temperaturprogrammierung an den Thermostaten und kann evtl auch noch den Modus ändern. Also genau wie die CCU, wenn Du in der HomeMatic WebUI was änderst und OK drückst.
Im WebFront oder iFront greifst Du direkt auf die Instanz zu. Kannste ja gerne testem in dem Du mal den Link Soll-Temp oder Ist-Temp verfolgst. Die führen nämlich genau dort hin.
Ich hatte zwischendurch mal einen Fehler, dass in der Konfig ein Index doppelt vergeben war.
Prüf einfach mal, ob der Heizplan, der dargestellt wird auch der ist, der im Device drin ist.
Hallo Boui,
das habe ich gelesen aber leider funktioniert es bei mir nicht !
Fehlermeldung XML-rpc nicht erreichbar?!
Hast du den Skript mit LAN Adapter am laufen?
Ich habe bishe die Heizung mit pocketControl vom iPhone/iPad gesteuert. Ist zwar einigermaßen komfortabel, hat aber wesentliche Nachteile:
(1) die Heitzungsprogramme können NUR von Apple-Geräten gesteuert werden. Weder mit Windows noch mit Android kommt man da rein.
(2) Die Steuerung erfolgt über ein Programm das auf der CCU läuft. Geht die Verbindung von CCU zu Wandthermostat verloren, dann funktioniert die Stuerung auch nicht.
(3) für mich neu und sehr wichtig: PocketControl führt zu Abstürzen wenn es gemeinsam mit der XMLAPI verwendet wird. Das ist auf die Verwendung von Sonderzeichen in PocketControl Systemvariablen zurückzuführen. Dem Autor ist das zwar bekannt, aber er sieht keine Notwendigkeit, das zu ändern…
Aufgrund dieser Punkte möchte ich jetzt meine Steuerung auf neue Beine stellen. Parallel läuft übrigens auch die IPC-Library mit verschiedensten anderen Funktionen. Eure Lösung gefällt mir am besten,weil hier die Steuerung auf den Wandthermostaten bleibt. Ich werde mich daher in den nächsten Tagen da einmal hineinknien! In diesem Beitrag ist ja schon sehr vieles beschrieben - ich hoffe, es funktioniert ohne weitere Rückfragen! Vorerst einmal vielen Dank daß Ihr Eure Arbeit hier teilt!!!
Also ich kann nach längerer Nutzungsdauer sagen, dass das Skript perfekt funktioniert. Ich mußte anfangs oft überlegen, wie nun das mit Profilkopieren im Einzelnen funktioniert aber irgendwann kennt man die Vorgehensweise.
Dort sehe ich allerdings noch Verbesserungsbedarf, damit das wirklich intuitiv zu bedienen ist.
Wenn dann noch Gruppenprogramme möglich sind, wäre das ein weiterer Schritt nach vorne.
