Ist bereits bekannt, wenn der Thermostat CHVZ-01/03 über die Kommunikationsschnittstelle CKOZ-00/03 mit IPS zusammen arbeiten können?
Ich bekomme jetzt keine Fehlermeldung beim Verknüpfen aber sehe keine (messbaren) Werte im IPS erscheinen. Oder habe ich den vorherigen Kommentar missverstanden?
Aloha,
Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe…
Ich habe heute endlich die neuen Thermostate ans Gateway gehangen im sie mit ip-symcon zu steuern.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich habe eine float Variable mit dem Profil temperature.room die ich auf eine zieltemperatur setze.
Möchte ich, dass geheizt wird wird der Wert dieser Variable über
Mxc_settemperture ans Thermostat übermittelt nur steht die Variable bei 22,0 gesendeten grad auf 40476,0 Grad.
Schreibe ich in den Settemperature Befehl anstatt der float Variable eine Zahl funktioniert es…
Jemand eine Idee oder hab ich grad ein Brett vorm Kopf?
