Denke das ist das falsche Forum hier. Hier geht es um IP-Symcon und nicht eine spezielle Kameraberatung.
Darüber hinaus hängt die RTD im Wesentlichen von deiner Netzanbindung ab (EDGE, 3G, LTE, xDSL, etc…) Jede wird in einem eigenen typischen Bereich geliefert, aber alle i.d.R. unter 500ms, es sei denn Du bist in Asien, Afrika o.ä,.
Darüber hinaus hängt es noch davon ab, was sonst noch über Deine Leitung (Client und Kamera) geht. Je mehr, desto langsamer wird die Leitung.
Falls Du die Cam noch nicht geordert hast, warte noch ein bischen. Im Moment liefert Hama Cams aus, deren Firmware den Port des Video-Stream nicht anpassbar hat. FW Update gibt’s noch nicht. Wenn Du dann mehrere Cams von aussen abfragen willst, geht das - je nach verwendeter Methode - nicht.
Ansonsten hängt’s wie Wupperi schon schrieb extrem an der Kette Router – DSL. Und beim DSL halt hauptsächlich der Upstream, der ja bekanntermassen auch bei guter Anbindung recht lau sein kann.
Ich habe mehrere ältere, wo das o.g. Problem noch nicht war) Cams im Einsatz einem Haus, das nur eine „sehr dünne ADSL Leitung“ hat. Da gibts ganz deutliche Verzögerungen und Ruckler, hat mit Echtzeit nix zu tun. Kann man verbessern, wenn man die Farben runter schraubt, dann geht abe Information verloren. Zum reinen Überwachen gehts, wenn man dann was genauer untersucht, braucht’s ja auch oft die Geschwindigkeit nicht mehr.
Das dürfte dann aber auch ein vom verwendeten Cam Typ recht unabhängiges Problem sein.
Immerhin kann die Hama halt auch „bessere“ Auflösungen - fast unschlagbar zu diesem Preis.
Wo ist denn die Variable, von der der Wert kommen soll?
Also wo ist die Variable, die Du zum steuern der Camera auf Werte zwichen 0 und 3 (siehe switch Abfrage) gesetzt wird? Die sehe ich nicht und ich glaube, dass Du auch da den Fehler hast, denn das moniert jw auch IPS.
