Hi Uwe,
lass doch bitte mal einen Screenshot sehen, wenn du das im Designer umgesetzt hast. Würde mich mal interessieren wie das jetzt bei dir ausieht …
Hi Uwe,
So, hier nun der letzte Stand … mit Wahlhilfe beim anklicken eines Eintrags … reverser Nummern zu Name Suche und Konfigurationsseite …
so, wie anfänglich versprochen …
Mein Fritzbox Plugin ist nun komplett in das ipshomecontrol von pleibling integriert worden. Hier zum aktuellen Infos ->
http://www.mce-community.de/forum/index.php?showtopic=14492&st=225#
und hier sind nochmal meine Scripte zusammengefasst … ->
http://www.mce-community.de/forum/index.php?showtopic=19806&st=0&#
Screenshots gibt es dort auch …
Hallo Obicom,
und wo ist das Modul fuer WIIPS ? Leider sind die Scripte nicht verwendbar, da sie nicht unter der GPL laufen ![]()
Gruss Torro
hi Torro … was muss ich machen damit sie „verwendbar“ sind?
Du darfst sie gerne verwenden …
Hallo obicom,
da muessten wir vielleicht mal telefonieren. Kannst Du mir per PM Deine Nummer mailen?, dann rufe ich Dich gern an…ist vielleicht am einfachsten.
Gruss Torro
na, da besteht ja reges interesse. ich denke die wählfunktion war auch eine klasse idee :).
endlicht hat man die box zur kleinen telefonanlage umgebaut die man auch in der hausautomation verwenden kann.
da hat obicom sich viel mühe gegeben und ein schickes plugin gezaubert :).
der download ist übrigens hier zu finden: http://www.ipshomecontrol.de/www/docs/download.php
Auch auf die Gefahr, dass ich gescholten werde.
Ich versuche dIe Fritzbox 7170 ohne mce in IPS einzubinden und bekomme beim Starten der …
<b>Warning</b>: fopen(C:\Programme\IP-SYMCON\web\fritzbox\fb_calls.php) [<a href=‚function.fopen‘>function.fopen</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>C:\Programme\IP-Symcon\scripts.currentscript</b> on line <b>20</b><br />
und danach eine ganze Reihe weiterer Fehlermeldungen.
Jetzt such ich das Script „fb_calls.php“, hab alle Beiträge durchsucht und finde es nicht, obwohl ich meine, das Scipt irgendwo gesehen zu haben.
Was mich auch wundert, im Ordner …\web\fritzbox soll es sein. Habe ich da was überlesen zu diesem Ordner ?
Die Anzeigen des Status aus der Variablen fritzbox sehe ich im Designer.
Hallo Obi
besteht die Möglichkeit die benötigten Scripte auch hier bereit zu stellen oder ist es zwingend notwendig sich in der MCE Comm zu registrieren??
Jens
Ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil … steht ja schon alles hier im Thread.:rolleyes:
Allerdings habe ich jetzt das Problem, das die Rückwärtssuche scheinbar nicht funktioniert. Ich kann das Script ausführen und es werden auch alle Anrufe dargestellt, nur leider ohne Namen … (in der Fritzbox selber sind noch keine abgespeichert und bei Rückwärtssuche mit JFritz wird leider auch nur der Ort gefunden … kein Name) beim Namen steht derzeit nix … nicht mal unbekannt.
Funktioniert die URL einfach nicht oder ist da noch ein Fehler im Script selbst?? Ich sehe auch keine Verzögerung, die sich evtl. durch das Abgleichen der Namen ergeben könnte.
Weiß jemand Rat?
Jens
Hi!
Ich suche über klicktel- dasoertliche hat seinen Seitenaufbau geändert so dass die url tatsächlich nicht mehr stimmt. Such doch mal nach meinem Beitrag- da ist eine Anleitung dafür! (ich hoffe, das ist, was du suchst…)
LG; Marcus
Na ja, hier in diesem Script wird ja folgendes verwendet:
function findNumberDE($caller)
$url_orig="http://www.telefonauskunft.de/inverseSearch.php?strasse=&newSearch=1&sid=lm996s9alvjlo7f5t7b1g1ngs2&vollstaendig=#TEL#";
$url=str_replace("#TEL#","$caller",$url_orig);
$handle=fopen("$url", "r");
if (!$handle){
// Kann URL nicht öffnen
echo("ERROR : Kann URL nicht öffnen : '$url'
usw.
Das dürfte doch Klicktel sein … oder? Ich bekomme ja auch keine Fehlermeldung das die Seite nicht zu öffnen ist !?
edit ok, das hier ist auch schon älter … wie ist das denn mit deiner Funktion, kann ich nur den Link nehmen und in dieses Script einbauen (http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=2826) oder muss ich noch mehr verändern?
Bin leider noch nicht soweit in Sachen PHP, das ich erkennen könnte was geändert werden muß.
stimmt- das ist klicktel. Erklär doch bitte mal genau, wie bei dir die Anruferidentifikation funktionieren soll: Du ließt aus dem ISDN Modul von IPS die Variable isdn_status aus und suchst nach der Telefonnummer- diese wird dann über www-reader und text-parser ausgewertet- richtig? so gehts zumindest bei mir- ich kenne die funktion der fritz-box nicht wirklich…
Hmm … erklären is schlecht
… ich nehme das Script hier aus diesem Thread http://www.ipsymcon.de/forum/showpost.php?p=22162&postcount=19 und habe den Teil ab
ersetzt durch den Teil aus diesem Thread hier: http://www.ipsymcon.de/forum/showpost.php?p=21852&postcount=4 , da hatte Obi schon mal etwas verändert.
…ich kenn mich mit der fritzbox nicht wirklich au- aber kannst du das denn nicht über www.reader und text parser loesen?
