Hallo paresy das Problem tritt bei mir Täglich auf. Von der Zeit her siehst du das im Error.txt.
Anbei noch der gewünschte Debug vom Laden.
Und ein Printscreen der Klassen. Sollte so OK sein.
Noch eine Frage: Die Dumps die du mir vorher geschickt hast (wo man CRC_16 sieht). Waren das evtl. Dumps von einem der Untergeräte die das Gerät unterstützt? Wird in den Untergeräten auch die CRC_16 Klasse unterstützt?
@paresy: Ich habe alle Untergeräte nochmals neu erstellt.
Nun ist auch in allen untergeräten CRC_16_ENCAP vorhanden.
Aber die Fehlermeldung kommen immer noch. Und das nicht wenig.
Wird das Problem überhaupt noch verfolgt oder muss ich das als Bug/nicht Unterstütztes Gerät anhaken ?:mad:
Das Problem mit den fehlenden Werten mit ENCAP_16 sollte bereits behoben sein. Ich vermute es bleiben bei dir die Fehlermeldungen übrig? Laut meiner letzten Analyse im Dezember sendet das Gerät falsche Daten, die sich nicht an die Z-Wave Specs halten.
Du hast nicht zufällig ein weiteres Gerät davon, welches ich direkt auf meinem Schreibtisch testen könnte? Ich muss da wahrscheinlich einen gerätespezifischen Fixup einbauen.
Überlege mir das Qubino 3 Phasen Messgerät anzuschaffen - daher:
Kann das Qubino 3 Phasen Messgerät in der Zwischenzeit in Symcon fehlerfrei eingebunden werden?
Hallo Paresy, es ist zwar schon eine Ewigkeit aus, aber hast du damals ein FixUp eingebaut?
Ich habe das Problem das die Werte nicht automatisch Angefragt/Gesendet werden.
Es funktioniert nur mit der Experteneinstellung (Abfrage nach Zeit)
Müsste auch so gehen. Habe es als Standard Z-Wave Gerät inkludiert.
Due Hauptinstanz updatet sich nicht. Die ignoriere ich. Die Unterinstanzen mit allen Werten funktionieren ohne Probleme.
Leider kommt der Zähler nicht mit Rückeinspeisung von einem Balkonkraftwerk zurecht. Sodass bei der KW/h Summe die Werte nicht passen.
Ich würde mit meinen Erfahrungen die ich mit dem Gerät gemacht habe immer einen Shelly 3PM bevorzugen, wenn die Gegebenheiten es zulassen.
