Die nachfolgenden Links zeigen auf die Übersicht beim Herstellers Philips (Signify).
Für feste Lichtfarbe kann ich die Philips Master Expertcolor sehr empfehlen, hochwertig und langlebig. Die haben wir u.a. am Schreibtisch wo feste Lichtfarbe und hohe Lichtleistung gefragt ist.
Für Dim2Warm wäre es die DimTone Serie, 2200-2700K. Das 50W-Äquivent haben wir hier am KNX-Dimmer (MDT) seit Jahren im Einsatz, dimmt für GU10-Verhältnisse weit runter und hat lange Lebensdauer. Nach vielen getesteten GU-10 Spots waren das immer wieder meine Favoriten am KNX-Dimmer.
Allerdings: GU10 sind halt Spots, also gerichtetes Licht. Das liegt in der Natur der Sache, deshalb baut man ja Spots ein. Du erwähntest flächiges Licht, da wären GU10-Leuchten eigentlich nicht die richtige Wahl.
Es gibt in Baumarkt und Möbelhaus auch GU10 mit breitem Leuchtwinkel, aber teilweise schrecklicher Lichtqualität weil das Billigteile mit vielen kleinen LED von mieser Qualität sind.
Hey, ich habe in den letzten Jahren einiges an LED GU10 Spots durch. Die Philips sind nicht schlecht, da ich aber mehr Lichtausbeute bei geringer Spotanzahl brauchte, nutze ich seit Jahren die OSRAM GU10 PARATHOM PAR16 dimmbar 8,3W wahlweise mit einem Abstrahlwinkel von 120° (recht diffus) oder 60° in angenehmen 3000k (gibt es aber auch als 2700er). Warm Glow haben sie nicht, lassen sich mit meinen Eltako Dimmern aber schön tief runterdimmen. Ich kenne keine helleren Consumer GU10 LED Spots. Sind mMn einen Blick wert.
1800K sind schon sehr rot im stark gedimmten Zustand. Und bei den 3000K am „hellen Ende“ müsste man darauf achten, dass es nicht mit 2700K-Leuchtmitteln in einem Raum gemischt wird, sonst sieht das auch blöd aus.
Ich würde das mit einem Muster testen, ob dies tatsächlich die Wunschlichtfarbe ist mit diesem weiten Bereich.
