Guten Abend, kannst du das Bild der Enthärtung mit uns Teilen? Würde das gerne auch benutzen…
Vielen Dank
Gruß René
Vielen Dank
Gruß René
Hallo Frank,
kannst du bitte noch mal schauen wegen dem Bild der Enthärtung? Das was du beigefügt hast, ist weiß mit Eingangs-Ausgangshärte aber ohne die Anlage drauf.
Das mit dem Wasserverbrauch vom Vortag habe ich auch gefunden und hin bekommen.
Gruß René
Hallo René,
habe es oben geändert.
Gruß Frank
Dankeschön…
Gruß René
Hallo
Könntest du das Bild auch in einer besseren Auflösung zu Verfügung stellen wie es in deiner View ist?
Alex
Hallo Alex,
das Bild kommt von Grünbeck, nicht von mir…
Aus dem Grund habe ich es nur in dieser Auflösung.
Gruß Frank
Hallo Das mit dem Bild ist kein Problem. Denn diese Bearbeitet Version kommt von mir. Es gibt solch eine Version ohne den Werten. Es wäre nett gewesen, wenn vorher gefragt worden wäre und nicht einfach Bilder verteilt werden! zumindest ohne Verweis!
Wenn ihr das Paket zieht ist die Auflösung auch in Ordnung.
Hallo paul-blog.de,
sorry! Ich habe bei der Einrichtung so viele Versuche gebraucht, bis ich es endlich zum laufen gebracht habe. Wenn ich noch gewusst hätte wo das Bild genau herstammt, hätte ich selbstverständlich vorher gefragt und einen Link gesetzt.
Wollte mich hier nicht mit fremden Federn Schmücken, wie man oben sehen kann.
Frank
Hallo Zusammen,
seit neustem haben wir auch eine SD18 im Einsatz. Leider sind meine MQTT-Kenntnisse zu begrenzt um die Anbindung über den ioBroker vollständig zum Laufen zu bringen. Folgendes Bild zeigt sich im ioBroker
Frank
Hey bei mir hats echt super geklappt, danke erstmal .
Aber den Salzzustand den kriege ich nicht hin , wo liegt der Javascript ?
kann mir jemand helfen.
Hey, so sieht es bei mir aus, Danke nochmal
wie bekomm ich den Füllstand ermittelt ? ausm ibroker
denn Füllstand vom Salz…muss ja irgendwie mitkriegen oder sehen das zu wenig salz drin ist.
Danke.
Wie bist du an das Bild gekommen?
Die App „zerlegt“ und das Bild entsprechend rausgezogen oder wo her? Ich hab ne MC:32 daher wollte ich mir das andere Bild organisieren.
Stephen
was mich auch noch ärgert die in der grafik dargestellten Linie - wie bekommt man die weg ?
https://community.symcon.de/uploads/short-url/y2FyaxswYe18weT8QB8jh9zpTpy.png
Hallo Stephen,
nein, ich habe es in einem Beitrag in einem anderen Forum gefunden und dann für meinen Zweck bearbeitet.
Siehe:
Frank
Ah ok
Hab ne mc:32
Da hab ich mir ne svg Datei schicken lassen
Hallo Harry,
da das vom SB18 nicht zur Verfüngung gestellt wird, berechne ich mir den Wert einfach
manuell.
Ich kaufe einen Sack Salz = 25Kg = 25000 g, da der tgl. Verbrauch in Gramm ausgegeben wird.
Sack= 25000
Restmenge im Behälter
= Vorrat
Vorrat - Verbrauch am Tag = Restmenge
// Salzverbrauch vortag auslesen
$salt=GetValueString(59702); //Holt Text aus Variable String Mqtt
var_dump(json_decode($salt));
var_dump(json_decode($salt, true));
$salt1 = json_decode($salt, true);
SetValueInteger(41314, $salt1[0]['value']);
// Salzrestkapazität
$sack = GetValueInteger(20018);
$use = GetValueInteger(48389);
$int = $sack-$use;
SetValueInteger(20018, $int);
Das Script wird einmal tgl. ausgeführt. Und schon hat man die
Restkapazität errechnet…
Frank
Hey danke für die Rückmeldung ich meinte die Linie aus der grafischen Darstellung mit den tageswerten.
Danke vorab .
Hallo
Hab seit Jahren das Skript am laufen und das passt perfekt danke an alle beteiligten.
Ich habe ein SC18 damit am laufen.
Ist es auch möglich die manuelle Regeneration irgendwie auszulösen über IPS?
Alex
