Also ich würde jetzt nicht sagen das i-keys schlechter ist als ekey.
solange es um das aufsperren einer Türe geht kann man beide einsetzen.
ekey hat ein paar Vorteile in der Programmierung, dafür kann man beim Finger drüberziehen
einiges falsch machen und es kostet in der Variante fast das doppelte.
(Vergleich ekey Home mit sebury F2-2 mit Controller)
Sobald man mit mehreren Lesern arbeitet wird es bei i-keys deutlich günstiger, weil man nur
mehr einen Leser braucht und einen zentralen Controller.
Bei eKey gibt es die Varianten auch, ich glaube die heissen NET und MULTI, aber da steigt der Preis rapide an.
Der größte Unterschied ist auf jeden Fall bei den Lesern, bei dem einen zieht man den Finger drüber, beim anderen
legt man auf. Drüberziehen bedarf am Anfang einige Übung, weil man möglichst gleich schnell und im richtigen
Winkel sein muss, das geht vom Gefühl her beim ikeys leichter.
Für die Anbindung an ein Netzwerk muss man bei eKey mit dem UDP-Adapter arbeiten und ein System haben, dass diese Dinge auswertet, z.B. einen Homeserver oder ich glaub auch IPS.
Bei i-keys gibt es einen Controller mit Webserver oder den normalen, der glaub ich ein proprietäres Protokoll hat zwischen ihm und der Auswerte/Konfigurations-Software.
Wenn man den RS-485-Adapter benutzt kann man mehrere Leser damit verbinden mit einem PC und kann dort die Werte auslesen, aber leider funktioniert das noch nicht.
Weitere Vorteile von i-keys sind etwa der eingebaute RFID-Leser, denn bei Kindern geht die Erkennung relativ schlecht bis gar nicht. Irgendeiner der beiden, oder vielleicht sogar beide, können hier ein Autolearning um die Veränderungen durch den Wachstum auszugleichen. Ausserdem gibt es X verschiedene Leser zum Anschluss.
Was hier andererseits wieder stört sind die vielen Beteiligten: Der Leser kommt von Sebury, bei denen gibt es sehr wenig Infos. Der Kontroller kommt glaub ich von i-keys selbst, die Software wieder von wem anderen.
Aber auch bei ekey sind Dokus relativ rar.
Zusammengefasst:
[ul]
[li]Für die Haustür beim EFH funktioneren beide gleich, i-keys ist deutlich günstiger[/li][li]Für Mehrfach-Systeme scheint mir i-keys noch nicht ganz ausgereift, allerdings hab ich keine Erfahrung ob ekey hier besser ist[/li][li]Für Sonderlösungen wie Anwesenheitskontrolle usw. ist natürlich die Variante i-keys sicher top, weil hier auch eine umfangreiche Auswertesoftware zur Verfügung steht[/li][/ul]
