@wgreipl
Das habe ich auch gedacht und den print_r-Befehl rausgenommen und testweise mal die echos in der class-Datei auskommentiert.
Hat aber nix gebracht.
Hänge hier mal die class-Datei und deine Datei mit den Modifizierungen von bl4cky an.
Vielleicht kannst Du mal rüber schauen - ich sehe da keinen relevanten print_r, echo oder so mehr…
IP-SYMCON Event Scripting
File : class_ex_?????.ips.php
Trigger :
Interval :
Kurze Erklärung:
Man braucht natürlich php_soap.dll und php_curl.dll und noch die ssleay32.dll
Im Verzeichnis "scripts" fehlen jetzt noch drei Dateien.
Services.wsdl, types.xsd und messages.xsd
Alle drei runter zu laden vom Exchange Server:
https://exchange.example.com/EWS/types.xsd
https://exchange.example.com/EWS/messages.xsd
https://exchange.example.com/EWS/Services.wsdl
Bei Services.wsdl noch das nächste Textblock VOR der letzten Zeile hinzufügen:
Code:
<wsdl:service name="ExchangeServices">
<wsdl:port name="ExchangeServicePort" binding="tns:ExchangeServiceBinding">
<soap:address location="https://exchange.example.com/EWS/Exchange.asmx"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
class NTLMSoapClient extends SoapClient {
function __doRequest($request, $location, $action, $version) {
$headers = array(
'Method: POST',
'Connection: Keep-Alive',
'User-Agent: PHP-SOAP-CURL',
'Content-Type: text/xml; charset=utf-8',
'SOAPAction: "'.$action.'"',
$this->__last_request_headers = $headers;
$ch = curl_init($location);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true );
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_NTLM);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $this->user.':'.$this->password);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
$response = curl_exec($ch);
return $response;
function __getLastRequestHeaders() {
return implode("n", $this->__last_request_headers)."n";
class ExchangeNTLMSoapClient extends NTLMSoapClient {
protected $user = 'xxxxxxx';
protected $password = 'xxxxxxxx';
class NTLMStream {
private $path;
private $mode;
private $options;
private $opened_path;
private $buffer;
private $pos;
public function stream_open($path, $mode, $options, $opened_path) {
echo "[NTLMStream::stream_open] $path , mode=$mode n";
$this->path = $path;
$this->mode = $mode;
$this->options = $options;
$this->opened_path = $opened_path;
$this->createBuffer($path);
return true;
public function stream_close() {
echo "[NTLMStream::stream_close] n";
curl_close($this->ch);
public function stream_read($count) {
echo "[NTLMStream::stream_read] $count n";
if(strlen($this->buffer) == 0) {
return false;
$read = substr($this->buffer,$this->pos, $count);
$this->pos += $count;
return $read;
public function stream_write($data) {
echo "[NTLMStream::stream_write] n";
return false;
return true;
public function stream_eof() {
echo "[NTLMStream::stream_eof] ";
if($this->pos > strlen($this->buffer)) {
echo "true n";
return true;
echo "false n";
return false;
/* return the position of the current read pointer */
public function stream_tell() {
echo "[NTLMStream::stream_tell] n";
return $this->pos;
public function stream_flush() {
echo "[NTLMStream::stream_flush] n";
$this->buffer = null;
$this->pos = null;
public function stream_stat() {
echo "[NTLMStream::stream_stat] n";
$this->createBuffer($this->path);
$stat = array(
'size' => strlen($this->buffer),
return $stat;
public function url_stat($path, $flags) {
echo "[NTLMStream::url_stat] n";
$stat = array(
return $stat;
/* Create the buffer by requesting the url through cURL */
private function createBuffer($path) {
if($this->buffer) {
return;
echo "[NTLMStream::createBuffer] create buffer from : $pathn";
$this->ch = curl_init($path);
curl_setopt($this->ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($this->ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
curl_setopt($this->ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_NTLM);
curl_setopt($this->ch, CURLOPT_USERPWD, $this->user.':'.$this->password);
echo $this->buffer = curl_exec($this->ch);
echo "[NTLMStream::createBuffer] buffer size : ".strlen($this->buffer)."bytesn";
$this->pos = 0;
class ExchangeNTLMStream extends NTLMStream {
protected $user = 'xxxxxxxxx';
protected $password = 'xxxxxxxxx';
//verändert: erst wenn https registriert ist, unregistrieren
$existed = in_array("https", stream_get_wrappers());
if ($existed) {
stream_wrapper_unregister("https");
stream_wrapper_register('https', 'ExchangeNTLMStream') or die("Failed to register protocol");
$wsdl = "services.wsdl";
$client = new ExchangeNTLMSoapClient($wsdl);
/* Do something with the web service connection */
stream_wrapper_restore('https');
else {
// Debug-Modus ein/aus
$debug = false;
// Pfad für Sprach- bzw. Erinnerungston
$path = IPS_GetKernelDir().'media/';
// Vorlauf der Kalenderansicht (heute plus x-Tage)
// Hilfs-Integervariable mit Profil anlegen - Assoziation 2, 7, 14 und 31 Tage
if($IPS_SENDER == "WebFront")
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
$vorlauf = $IPS_VALUE;
if(isset($IPS_VALUE)) {
// NIX
} else {
$vorlauf = 2;
SetValue(33148 /*[System\Termine\Kalendervorlauf]*/, $vorlauf);
// Datum zusammensetzen der Startzeit für Abfrage Exchange
// alle Termine ab heute/jetzt
$s_jahr = date('Y');
$s_monat = date('m');
$s_tag = date('j');
$s_start = $s_jahr."-".$s_monat."-".$s_tag."T00:00:01Z";
if($debug) { echo $s_start."
// Datum zusammensetzen der Endzeit für Abfrage Exchange
$s_EndDatum = time()+(60*60*24*$vorlauf);
$s_EndTag = date('d', $s_EndDatum);
$s_EndMonat = date('m', $s_EndDatum);
$s_EndJahr = date('Y', $s_EndDatum);
$s_ende = $s_EndJahr."-".$s_EndMonat."-".$s_EndTag."T23:59:59Z";
if($debug) { echo $s_ende."
// Klasse für den entsprechenden Benutzer laden
include "18301.ips.php";
//SOAP-Anfrage an Exchange starten
$FindItem->Traversal = "Shallow";
$FindItem->ItemShape->BaseShape = "AllProperties";
$FindItem->ParentFolderIds->DistinguishedFolderId->Id = "calendar";
$FindItem->CalendarView->StartDate = $s_start;
$FindItem->CalendarView->EndDate = $s_ende;
$result = $client->FindItem($FindItem);
$calendaritems = $result->ResponseMessages->FindItemResponseMessage->RootFolder->Items->CalendarItem;
if($debug) { print_r($calendaritems); }
var_dump($calendaritems);
if(is_array($calendaritems))
foreach ($calendaritems as $item)
//echo $item->Subject . "n";
// Startzeit des Termines aus Exchange zerlegen für Anzeige in Datumsform (Unix-Timestamp)
$stunde = substr ( $item->Start, 11, 2 );
$minute = substr ( $item->Start, 14, 2 );
$sekunde = substr ( $item->Start, 17, 2 );
$tag = substr ( $item->Start, 8, 2 );
$monat = substr ( $item->Start, 5, 2 );
$jahr = substr ( $item->Start, 0, 4 );
// String für Anzeigedatum und Uhrzeit generieren und Zeitzone hinzufügen
$unix = mktime ( $stunde+date('I')+1, $minute, $sekunde, $monat, $tag, $jahr );
if(date('d.m.Y, H:i', $unix-(($item->ReminderMinutesBeforeStart)*60)) == date('d.m.Y, H:i', time())) {
WFC_SendNotification(28059 /*[WebFront Configurator]*/, "Terminwarnung", utf8_decode($item->Subject), "Glocke", 0);
// WAC_PlayFile(30880 /*[Objekt #30880 existiert nicht]*/, $path."bell.wav");
// In der kommenden Version wird der Termin vorgelesen
if($debug) { echo date ( 'd.m.Y, H:i', $unix) . ", " . utf8_decode($item->Subject)."<br>"; }
if($debug) { echo $unix . "-". utf8_decode($item->Location) . "<br><br>"; }
// Auswertung des Feldes ORT zur Steuerung von verschiedenen Aufgaben, z.B. FHT_Bad
/*if (utf8_decode($item->Location) == "FHT_Bad") {
echo "Heizung Bad";
// Array für Anzeige in Stringvariable in Webfront erzeugen
$ausgabe[$x] = date ( 'd.m.Y, H:i', $unix) . " Uhr - " . utf8_decode($item->Subject);
$x++;
if($debug) { print_r($ausgabe); }
// Array für Webfront aufbereiten und in String-Variable schreiben
// die im Webfront angezeigt wird. Profil ~Textbox
//echo $ausgabe_wf;
$ausgabe_wf = implode("
", $ausgabe);
SetValueString(11817 /*[System\Termine\Termine]*/, $ausgabe_wf);
else{
// echo $calendaritems->Subject . "n";
