Nicht anschließen, kann auch einen 100nF nach GND bekommen, darfst du im Betrieb nur nicht anfassen Dann zählst du von Hand —> Handfunktion für’n Stromverbrauch.
aaaalso, hier der versprochene bericht speziell für helmut:
led des stromzähler mit dem phototransistor fehlanzeige. halte ich den phototransistor gegen „normales licht“ zählt er, was ein zeichen ist, das er richtig angeschlossen ist aber scheinbar die wellenlänge nicht richtig ist.
reed-kontakt mit pullup widerstand führt zu „prellenden“ ergebnissen. zwar nicht häufig aber vereinzelt. ohne pullup seit gestern 20:34 gerade mal ein zähler hochgezählt.
Hallo Martin,
zuerst: deine Shift-Taste ist defekt.
Hast du die Kondensatoren von meinem super gemaltem Bild eingelötet?
Auch die BAT-Geschichte wäre gut, wenn Die verbessert wird. Ist aber nur bei Ausfall der Versorgungsspannung wichtig, wenn du den Zählerstand ständig „sicherst“, ist es egal.
Zu dem Fototransistor: es könnte auch die Lichtstärke sein, die zu klein ist.
Man könnte die Stufe so empfindlicher machen.
Gruß Helmut
Die Regeln erfordern es nicht (IP-Symcon Community Forum - Ankündigungen im Forum : Allgemeine Diskussion). Aber: Es liest sich aber einfach besser. Und es gibt so einige sehr kompetente User, die Beiträge ohne Groß/Kleinschreibung einfach ignorieren - du aber auf deren Feedback eigentlich nicht verzichten willst.
Je hochwertiger ein Beitrag, desto besser und mehr sind die Antworten. So funktioniert das hier bei uns.
