Um eine LED auszuwerten?
Wenn du nicht in Reihe einen optokoppler setzen willst, dann brauchst doch nur eine Schaltung mit einem Widerstand und einer Fotodiode, kannst du das elektronisch aufbauen?
vielleicht habe ich es nicht verständlich geschrieben, deshlab nochmal:
mein stromzähler hat NUR eine led für die anzeige des impulses. darüber hinaus gibt es noch zwei weitere led’s (ht und nt für haupt- und nebentarif). der zähler hat keine S0 schnittstelle (siehe IMAG0027.jpg).
an meinen gaszähler habe ich eine elster IN-Z61 reed kontakt angeschlossen.
das mit dem reed kontakt sollte (so wie mein laienhaftes verständnis sagt) mit dem dual counter von hobby-boards wohl out-of-the-box funktionieren.
vom stromzähler soll die impuls-led über den dual counter ausgewertet werden.
verständnis habe ich in so fern, das ich alles nach anleitung zusammenbauen kann. aber das elektronisch aufzubauen (also in der theorie) übersteigt mein wissen.
Dann brauchst du also 2 Auswertungen für die Tarif-LED’s, obwohl eine würde schon genügen, denn wenn du der eine Tarif nicht leuchtet, ist es der Andere.
Schwierig ist es nur, weil du nicht löten willst/kannst. Oder traust du dir zu einen Widerstand 4,7V mit einem Phototransistor zu verlöten und daran 3 Drähte, farbig, anzubringen?
Und dann brauchst du dafür 2 Eingänge von einem 1Wire In Modul. So wie in dem Bild (Diodensymbole sollen die transistoren sein) Oder mit 2 DS2405 (Layout Bilder)
Bei deinem Gaszähler und dem Hobbyboard Zähler mußt du auch noch einen Widerstand an Ub vom Zähler spendieren.
Wie schon erwähnt kann Der das von Hause aus nicht ohne dieser Nachrüstung.
Gruß Helmut
ich löte dir alles zusammen was du mir vorgibst du musst mir nur sagen was! selbst eine platine zu layouten und ätzen, würde ich mir noch zu trauen. das habe ich in meiner jugend (vor gut 30 jahren) oft mit meinem vater gemacht. heute würde ich das eher mit einer lochrasterplatine machen, da ich zu wenig bedarf habe.
aber nun der reihe nach:
das ist richtig!
danke bis hier her… soweit alles verstanden. anbei habe ich in der grafik mal das schaltbild vom dual counter beigefügt.
hier habe ich ja folgende anschlüsse:
X1-1 GND
X1-2 DQ
X1-3 VDD
X1-4 Counter A
X1-5 Counter B
könntest du so nett sein und mir folgende schaltpläne erstellen?
dual counter mit gaszähler und stromzähler:
counter A -> widerstand -> reed kontakt für gaszähler
counter B -> widerstand, phototransistor -> led stromzähler
dual counter mit 2x stromzähler led
counter A -> widerstand, phototransistor -> led stromzähler
und mir die dazu benötigten teile benennen, so dass ich diese bestellen und den lötkolben schwingen kann?
Die Fototransistorgeschichte war für die Tarif-LED’s.
Brauchst eigentlich nur einen Teil, wie erwähnt.
Einen Fototransistor brauchst du auch noch für den Impuls.
Collektor an den Zähleingang (Counter) Emitter an Gnd
Also gleiche Schaltung, aber ohne den DS-Baustein, Widerstand ist ja schon beim Zähler verbaut an den C-Anschluß kommt dann dein Zählereingang eines Counters.
Bei der D2 Diode wäre ein Umbau auf BAT54c richtig, aber das ist SMD…
Bild von Hobbyboard-Counter für Gas und mit Fotodiodenschaltung-Zähler
Gruß Helmut
PS kontrolliert es bitte jemand, was ich da verzapfe…
an X1-5 (Counter B) kommt 1x 4,7k Ohm widerstand, dann geht es weiter zum reedkontakt. und vom reedkontakt gehe ich auf X1-3 (+5V).
an X1-4 (Counter A) kommt 1x 4,7k Ohm widerstand auch wieder zum reedkontakt. parallel dazu am X1-4 der collector vom fototransistor. der emitter dann an X1-1 (GND).
Wieso jetzt 2 Reedkontakte?
Ein Reedkontakt vom Gaszähler, eine Fototransistor von der Impuls_LED des Zählers.
Die Beiden gehören zum Zählen.
Dann brauchst du noch eine Fototransistorschaltung mit einem DS2405.
Das gehört zur Tariferkennung.
Welchen Fototransistor?
Den den ich genommen hatte? Kann man erkennen.
Man kann auch Datenblätter für Wellenlängen einer grünen LED suchen…
Dann wird’s genau
Und irgendwie bekommt er auch 5Volt, Frage an dich wie? Kann man erkenen;-)
Gruß Helmut
genau das habe ich beschrieben!
ich habe nichts von zwei reedkontakten geschrieben, sondern deine zeichnung in worten wiedergegeben um zu kontrollieren ob ich das verstanden habe. denn so würde ich das ganze dann „verdrahten“.
aber inzwischen hast du ja auch die zeichnung nochmal aktualisiert und da wird es dann ersichtlich.
Dann wird’s genau
DU kannst das sicher, ich nicht! deshlab war ja die frage, welcher fototransistor dazu geeignet ist.
Nicht anschließen, kann auch einen 100nF nach GND bekommen, darfst du im Betrieb nur nicht anfassen Dann zählst du von Hand —> Handfunktion für’n Stromverbrauch.
aaaalso, hier der versprochene bericht speziell für helmut:
led des stromzähler mit dem phototransistor fehlanzeige. halte ich den phototransistor gegen „normales licht“ zählt er, was ein zeichen ist, das er richtig angeschlossen ist aber scheinbar die wellenlänge nicht richtig ist.
reed-kontakt mit pullup widerstand führt zu „prellenden“ ergebnissen. zwar nicht häufig aber vereinzelt. ohne pullup seit gestern 20:34 gerade mal ein zähler hochgezählt.
Hallo Martin,
zuerst: deine Shift-Taste ist defekt.
Hast du die Kondensatoren von meinem super gemaltem Bild eingelötet?
Auch die BAT-Geschichte wäre gut, wenn Die verbessert wird. Ist aber nur bei Ausfall der Versorgungsspannung wichtig, wenn du den Zählerstand ständig „sicherst“, ist es egal.
Zu dem Fototransistor: es könnte auch die Lichtstärke sein, die zu klein ist.
Man könnte die Stufe so empfindlicher machen.
Gruß Helmut
Die Regeln erfordern es nicht (IP-Symcon Community Forum - Ankündigungen im Forum : Allgemeine Diskussion). Aber: Es liest sich aber einfach besser. Und es gibt so einige sehr kompetente User, die Beiträge ohne Groß/Kleinschreibung einfach ignorieren - du aber auf deren Feedback eigentlich nicht verzichten willst.
Je hochwertiger ein Beitrag, desto besser und mehr sind die Antworten. So funktioniert das hier bei uns.
