bei gleicher angabe von Hauscode und anderen Adressen muss ich bei der RPI-Installation meine FS20 Steckdoe neu anlernen.
Ich habe folgendes Szenario durchgespielt:
Ich habe schon seit Jahren eine WIN7 Installation mit einer FHZ1300PC am laufen, neuste IPS version.
Das der PC der Letzte WIN-PC ist den ich habe, wollte ich mich an raspi heran wagen.
Für eine FS20 Steckdose habe ich auf der WIN Installation folgende Einstellung:
und
Auf dem frischen Raspi habe ich diese:
und
Ich habe zwei FHZ1300PC, aber egal welche ich an den Raspi anschließe, ich kann die Steckdose nicht ansteuern. Von der WIN7 Installation geht es.
Wenn ich die Steckdose neu anlerne auf dem Raspi, geht alles prima, nun kann ich aber von der Windows Seite aus diese nicht mehr ansteuern.
Was mache ich falsch? gibt es einen Unterschied im Protokoll auf der Funkseite, jenadem ob als Seriell oder USB angeschlossen wurde?
Jetzt bin ich auch erstmal überfragt. War so meine erste Idee.
Werde aber die Tage mal vorab zur Probe die FHZ1300PC umziehen lassen.
Mal sehen was bei mir passiert.
Gruss lueralba
Hallo paresy,
das rüberkopieren habe ich mehr als 3 mal probierrt, ohne Erfolg.
Soll heißen, alles ist übernommen worden nur dier Hauscode und die adressen nicht.
Dann habe ich mich entchlossen eine frische Installation zu machen.
Den Hauscode und die adressen von nur einer Steckdose habe ich von Hand neu eingetragen.
Somit müsste normalerweise alles identisch sein.
Egal welche FHZ1300PC ich an den Raspi anschließe … es geht nicht.
anders herum wenn ich auf dem raspi eine Seckdose mit dem gleichen Hauscode und Adressen anlerne lässt sie sich einwandfrei von Raspi aus schalten. Nun geht es von Windows nicht mehr !?!
Ich bin echt ratlos
PS.: Bei den Versuchen die Konfiguration zu übernehmen stand bei dem Hauscode 11111111
und bei den adressen 11 und 11.
Also alles Einsen.
Hab mal versucht einen debug zu machen. dabei ist aufgefallen:
beim raspi unten links in der Ecke ist ein Haken dieser sieht so aus:
dann wird folgendes gespeichert:
㠲ㄮ⸰〲㐱ㄠ㨸〲㌺⸰簠††††††吠䅒华䥍⁔⁼ঁᄄĂꠁɒ㈊⸸〱㈮‴㠱㈺㨰㌳〮‰⁼††††††剔乁䵓呉簠脠ЉȀā动㠲ㄮ⸰〲㐱ㄠ㨸〲㌺⸴簠††††††吠䅒华䥍⁔⁼ঁᄄĂꠁɒ㈊⸸〱㈮‴㠱㈺㨰㐳〮‰⁼††††††剔乁䵓呉簠脠ЉȀā动㠲ㄮ⸰〲㐱ㄠ㨸〲㌺⸶簠††††††吠䅒华䥍⁔⁼ঁ漄Ăꠁ恒㈊⸸〱㈮‴㠱㈺㨰㠳〮‰⁼††††††剔乁䵓呉簠脠Љɞā动`
Klickt man einmal auf den Haken, (ist Hex Ansicht, sieht dann so aus:
und abgespeichert wird das:
Soll heißen es gibt eine 3.Stellung des Hakens wo er ausgegraut ist. dies ist bestimmt ein Bug.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich unter Win IPS die Steckdose ansteuere (Ein/Aus) schaltet sie und der Debug am Splitter zeigt:
Sorry Bruno,
ich weiß beim Besten nicht, was du mir damit sagen willst.
Meine Windowsinstallation läuft seit Jahren einwandfrei!
Da dies mein letzter Windoofs-Pc ist würde ich gerne auf den Raspi umsteigen.
Dabei möchte ich aber nicht alle Sender / Empfänger neu anlernen müssen.
Da ich die win IPS-Installation noch nie Platt gemacht habe, weder beim Splitter noch bei der I/O Instanz, vermute ich da irgendwo einen Fehler.
Aber vielleicht hat paresy noch eine Idee.
Hatte früher auch FTDI, bin aber aufgrund irgendeines Hinweises hier im Forum umgestiegen. Von dem her war die Überlegung, dass es vielleicht mit dem seriellen Port 1:1 geht. Muss aber paresy sagen, vielleicht liegt doch ein anderes Problem vor.
Kann jemand bestätigen, dass das Problem mit Build c5faa023 behoben ist, wie der das Changelog vermuten läßt? Ich habe immer noch die falschen Adressen für meine FS20 Geräte.
